VPCS13M9R вставить mini pci-e 3G модем
profile.country.uk_UA.title
sashalord
Посетитель
Народ, есть пару вопросов...по поводу 3G модема "своими руками".
Машинка VPCS13M9R. WIN 7 64.
Стандартная комплектация WI-FI и WI-MAX Yota.
При разборке был обнаружен свободный MINI PCI-E слот, а так же приятный бонус в качестве сим-ридера. В корпусе дырки под сим карту нет (пришлост выпилить, под аккумулятором). На той же плате оказался загадочный переключатель с четырьмя ползунками (в режиме OFF). При установке карточки модема Sierra MC 5725 (он же Sierra 595U), признаков жизни устройства небыло бнаружено. Ползунок вафли на передней панели включал-выключал, симку в слот запихивал, загадочные переключатели ставил в разных комбинациях, все бестолку. Судя по тому, что модем был холодный (а он греется сразу), питание на слоте отсутствует. В ходе испытаний слота, была туда впиндюрина карточка WI-FI Intel, которая тоже никак в системе не определилась, а так же родная карточка Wi-Fi, перемещена для теста в этот слот - результат нулевой! В отличии от Acera, все детали на плате на месте, нет свободных мест под транзисторы, микросхемы, тригеры и сопротивления, а значит (вероятней всего) слот полностью рабочий, а питание отключено программно, а не железно. Для включени модема и вафли пользовал пару сонькиных софтин, но и там ничего из вышеописанного оборудования не было.
Помогите разобраться с данным вопросом, уж очень приятно будет смотреться там 3G модем.
З.Ы.1. Обращение в техподдержку поставило их в тупик! Они вообще не знают таких слов...
З.Ы.2. За советы типа "пользуй USB модем" или "юзай Google" заранее спасибо.
1 ОТВЕТ 1
sashalord
Посетитель
ПРОБЛЕМА с установкой 3G модема, на Sony VAIO VPCS13X9R решена!!!
Работает любой 3G модем!!! в том числе и CDMA! Я установил Sierra 595u (CDMA).
Для установки нам потребуется любой 3G mini PCI-e modem и 2 антенны. Антенны берем с любого ноутбука (15"), от WI-FI, и 1 винтик крепления модема (можно позаимствовать с WI-FI карточки в ноуте, там их 2.Открутить можно после разборки ноута и снятия клавиатуры, в вернем правом углу).
Инструкция по установке:
1. Разбираем ноутбук.
2. Устанавливаем переключатели 2й и 4й в положение ON (на фото все в положении OFF)
[img=640x480, 66.2Kb]http://s51.radikal.ru/i131/1102/9f/d972883930b0.jpg[/img]
3. При отключенном питании и без батареи, удерживаем кнопку включения 15-20 сек.
4. Вставляем HDD, батарею и подключаем внешнее питание.
5. Включаем ноут и жмем F-2. Входим в биос.
6. При включенном ноуте и запущенном БИОСЕ!!! вставляем 3G модем в слот MINI PCI-E, прикручиваем и оставляем его там.
7. Выходим из биоса с сохранением (F-10, YES)
8. После загрузки винды в VAIO Smart Network появится новый выключатель: Wireless WAN. Включаем его.
9. Винда находит новое оборудование.
10. Выключаем ноут.
11. Снимаем матрицу и прокладываем антенну.
12. Матрица разбирается очень просто: осторожно поддеваем острым предметом резинки по углам(они на липучке).Откручиваем 4 винтика по углам. Аккуратно, с помощью пластиковой карточки(кредитки) разводим половинки в стороны. !!!Очень аккуратно, там пластиковые защелки.Не тянуть, чтоб не сломать.На месте защелки проводим карточкой, не вкоем случае не тянем рамку руками!!!
13. Так как антенны большие, делаем произвольную модификацию: откусываем кусочек, сжимаем плоскогубцами, вообщем подгоняем под размер , чтоб рамка стала на место.
14. Собираем, включаем, устанавливаем дрова и прогу для модема.
[img=640x366, 55.5Kb]http://s46.radikal.ru/i114/1102/14/7e3c860a9e12.jpg[/img]
15. Радуемся и говорим спасибо.
16. Если у вас не получилось - вы ктулху! :slight_smile:
17. Если вы убили ноут - поздравляю! Вы полный ЛОЛ! :slight_smile:
Кому нужна более детальная помощь, пишем ICQ: 425501974
З.Ы. ВНИМАНИЕ!!! Все телодвижения проводятся с разобранным ноутом. Будьте предельно осторожны. При разборке ноута обязательно сделайте "карту винтов". Разложите винты так, в каком порядке их выкручивали.При сборке не путать местами. Если перепутать, длинными винтами можно повредить клавиатуру. Все  делайте без усилий, если не снимается крышка - значит не все открутили.
