VPCZ21X9R - долго ищет WI-FI при включении
profile.country.ru_RU.title
serfest
Посетитель
Добрый день, прошу уважаемое сообщество помочь, по возможности.
После почти года безупречной работы мой ноут вчера стал долго искать Wi-Fi при включении, до 7 минут.
Через 7 минут все включается и работает.
Раньше от момента включения до полной готовности уходило 1-2 минуты, максимум.
Модель VPCZ21X9R, windows 7
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Теги (4)
4 ОТВЕТ 4
bahvik
Участник
Сталкивался с подобным на Vista ... пока не удалил вновь установленную объёмную программу (это было "Roxio Creator".) Проанализируй по месту сам, что изменилось?! Сп.
klopio
Профи
Программа Roxio тут то причем , каким боком прога для записи DVD влияет на запуск Wi-Fi , непонятно ?
А сколько у вас в автозапуске всего прог ? и желательно список всех прог при входе в windows ?
И более конкретно обьясните проблему , а то не понятно , то ли долго ищет точку доступа или долго включается Wi-Fi при запуске ноуте .
Message was edited by: klopio
igorillo
После почти года безупречной работы мой ноут вчера стал долго искать Wi-Fi при включении...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о нестабильности wi-fi дома, таки может быть не лишним задать на роутере постоянный wi-fi канал или поменять канал: вполне возможно Ваш канал перегружен (в т.ч. соседями), на частоте 2,4Ггц бывает весьма часто в наше время.
Успехов...
P.S. ... в случае с wi-fi, еще можно попробовать решить проблему включением на роутере режима Wi-Fi Multimedia (WMM).
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Дополню коллегу igorillo ставите Free ПО inSSIDer-Installer и, отрываете для себя много нового, и находите ВСЕ! ответы:smileywink: и все соседи как на ладони:smileyclap:
http://void.by/2010/04/13/inssider/
