VPECEH1l1R троттлинг.
profile.country.ru_RU.title
Shwade
На моем vaio vpceh1l1r на 81 градусе начинается жуткий троттлинг на 81 градусе. Процентов под 30, мультиплаер процессора с 21 падает примерно до 15-16, соответственно все начинает жутко тормозить. Проблема началась после установки последней версии биоса, я так думаю он некорректно управляется с кулером или что-то около того. Что делать? Откатываться? Как?
Tags (1)
12 REPLIES 12
klopio
Leader
Привет .
Боюсь без переустановки не обойтись с рековери или с дисков . Откат системы назад на заданную точку врядли поможет . Хотя попробовать стоит , если точка создана именно когда устанавливалось обновление биоса .
Возможно обновление биоса просто некорректно встало , иначе бы вы были тут не одни с этой проблемой . Думаю стоит скачать его и поставить еще раз .
Message was edited by: klopio
Shwade
С рековери восстанавливался, вот только версия биоса от рековери вроде как не должна изменяться. Может и криво встало, но я не верю что с заводским охлаждением проц может троттлиться.
utyf69
Contributor
Проц начинает троттлиться (по Вашему выражению!!!) сообразуясь с показанием СОБСТВЕННОГО датчика,от материнки не зависящего,при т-ре 100-105 градусов.
Потому и копайте там-продувайте ноут,меняйте термопасту,кулер смазывайте и т.д.
Shwade
Без понятия, как троттлинг будет по-русски, учитывая что на википедии он так и называется, например. Я проверял датчики минимум тремя программами, на всех троттлинг начинается на 81 градусе. Ноут продут, термопаста новая стоит, кулер смазан.
utyf69
Contributor
По русски-будет пропускать такты.
В Вашем случае-это не тротлинг,а настройки самой материнки,которая проц и замедляет,для охлаждения.
Копайтесь в них...
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Как обычно в самом вопросе нет ясности, и так каждый день:slight_frown:
Теперь следует погадать:
1, Если биос шили фирменными средствами и на Вашей страничке поддержки действительно имеется обновление Биоса, то следует его попробовать ещё раз этими же фирменными средствами обновить, полная вероятность успеха наверняка должна быть.
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH1L1R_L/downloads/EP0000268721_6331
2, Если нет? то извиняйте:smileyzhm:
Shwade
В настройках материнки у меня можно поменять системную дату и включить/выключить Intel Virtualization technology. Ну и приоритет загрузки, да. Вряд ли что-то их этого поможет. Накатить биос еще раз фирменными средствами я пробовал, вот такая ерунда: http://cs308620.vk.me/v308620071/5650/PpL7XGSlEng.jpg (не работает встроенный встраиватель картинок почему-то)
utyf69
Contributor
1.СОНИ,как обычно-зашифровалась,отняв у пользователя возможность настроить биос самостоятельно.
Тут либо поиск сторонних прог для настройки из под винды,либо-поход в СЦ.
2.На этом форуме редко всё работает.Привыкайте.
klopio
Leader
При полном восстановлении системы с дисков Vaio , биос ставится тот который идет с заводской комплектацией . Потом обновляется через Vaio Update .
