Salve a tutti possiedo un Xperia miro che ha volte quando sblocco il telefono e vado in immagini e in musica mi dice nessun Fail, a volte li legge e a volte si, ho già provato a cambiare la micro sd ma il problema persiste come posso risolvere il problema, nn vorrei mandarlo in assistenza. Grazie in anteprima anticipo
Si, scusami, Suppurt Zone... Start... Aggiornamento del software del telefono... Start... a questo punto, risultando il software aggiornato, nella finestra che verrà ad aprirsi dovrai selezionare, riparazione del telefono.
Prova un semplice ripristino:
Impostazioni... Backup e ripristino... Ripristino impostazioni (Ripristina i valori iniziali senza cancellare i dati dell'utente).
Gia provato ma il problema persiste
Gia provato ma il problema persiste, non vorrei portarlo in assistenza
Hai già sostituito la microSD, ma con una seconda microSD uguale? per via della qualità, una Toshiba ad esempio?
La prima microSD è una kodak da 8GB,la seconda una sandisk da 2 GB
Un bug di Android non può essere escluso, anche se non ho riscontri.
Per esperienza, le schede di memoria sono spesso la causa di problemi di questo tipo, anche quando si è verificato con una seconda scheda, come hai fatto tu. Kodak e SanDisk sono nomi conosciuti, ma non i migliori, ovviamente non posso suggerirti di acquistare una SD migliore, come la Toshiba che ho nominato, senza la prova che la SD stessa sia responsabile del problema.
Come posso risolvere allora,i file li potrei anche postare nella memoria interna del telefono,ma il problema e che ho preso xperia miro per lo slot della micro sd al posto di xperia u
Eclusa per un attimo la memoria, tenta una riparazione del software tramite PC Companion o Sony Update Service.
Il problema e che ho cosè a pagamento installate nel telfono e nn vorrei che si cancellassero, ho anche appena installato il firware quello più recente, nn è che c'è un modo che nn si cancellano le applicazioni a pagamento
