AG9 o AF9 e videogiochi PC.
pellicano71
Membro
Ciao a tutti ragazzi🙂 Questa settimana vorrei prendere un 55AG9 o 55AF9 ma ho un dubbio sulle risoluzioni video per pc, e mi chiedevo se qualche possessore di tali modelli potesse togliermelo: AG9 e AF9 su PC supportano nativamente almeno la 2560x1440p a 60hz? So che non supportano il 1440p 120hz, ma almeno il 1440p spero lo supportino, se così non fosse sarebbe assurdo.
Grazie 1000 per l'attenzione. Ho scritto alla Sony, ho scritto ad utenti di forum specializzati ecc... ma non ho avuti risposte soddisfacenti.
Il siti Rtings nelle specifiche approfondite  delle 2 tv riporta che non supportano la 1440p né a 120hz e ne a 60hz, ma mi sembra strano che non la supporti nemmeno a 60hz.
40 RISPOSTE 40
Flamerone
Dal manuale sembra supporti 720p, 1080p, 2160p a 60hz, non vedo perchè non debba supportare 1440p.
Comunque ti metto il ink al manuale.
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4748/01ad01a34da465dd02516a1a70b68171/47486991M....
pellicano71
Membro
Ciao Flamerone, grazie per la disponibilità. Appunto! Il manuale riporta solo 720p, 1080p e 2160p a 60hz. 1440p 60hz o 1080p 120hz non sono riportate. Inoltre anche nei vari forum (più che altro stranieri) dicono che la 1440p 60hz e 120hz sia possibile solo in modo forzato creandone nel pannello di controllo della scheda video pc. Io però su PC da un annetto e mezzo gioco sempre n 2k dai 60hz in su, e prima di prendere la tv vorrei essere sicuro di poterci giocare almeno a 1440p 60hz.
Se la 1440p 60hz è supportata nativamente ok. Se invece non lo è non me la sento di spendere 2200€ o più senza avere la certezza di poter giocare senza problemi in 2k.
Flamerone
Non credo ci siano dei problemi. Se gestisce 2160p a 60Hz perchè non dovrebbe gestire il 1440p? Però per avere la certezza assoluta dovresti fare una prova con un pc. Una curiosità...ma perchè giochi a 1440p? Che risoluzione è? Quando avrai la tv Ax9 potrai giocare direttamente a 4k ovvero a 2160!!! Che scheda grafica possiedi?
pellicano71
Membro
1440p è la 2560x1440p, sarebbe il 2k. Ho una Veg 64. È una scheda pensata per il 2k sopra i 60fps. Di norma gioco tutto a impostazioni Ultra a 80 GPS di media. In 4k la scheda va bene a 30/40 FPS, quindi va molto meglio a 1440p. Sul Samsung Q9FN il 2k è supportato nativamente a 120fps. Ma il Q9FN ha un motion e una gestione delle scene scure mediocri, per questo voglio cambiarlo con un oled Sony.
Flamerone
Secondo me non ci dovrebbero essere problemi ma conviene aspettare qualcuno che magari gioca con una tv del genere.
phoenix03
Collaboratore
Immagino che 1440p sia una risoluzione da monitor per PC. Comunque non ci dovrebbero essere problemi, perchè anche se la scheda grafica del PC è impostata a 1440p, la TV farà l'upscaling da 1440p a 2160p. Quindi l'uscita sulla TV sarà un 4K non nativo, ma visto la potenza del processore video Sony, la qualità sarà molto vicina al vero 4K.
pellicano71
Membro
Si in effetti è una risoluzione da monitor. Che io ne sappia sulle tv è stata implementata nativamente da Samsung nel 2018. Nei modelli/marchi prima del 2018 non credo ci fosse.
Comunque dici che nei giochi è pur sempre selezionabile e poi la tv upscala a 2160? Se è così va benissimo lo stesso. L'importante è che la gpu esce a 1440p, se poi la TV upscala a 2160 tanto meglio🙂
Flamerone
Alla fine la tv è come un monitor ma più grande. Se è capace di ricevere 2160 a 60 hz perchè non gestirebbe il 1440? Poi la tv farà l'upscaling a 4K. Al massimo potresti avere delle bande nere sotto e sopra dovute all'adattamento ma non è matematico. Dipende da come lavora l'upscaling.
pellicano71
Membro
In effetti si. Comunque male che vada, Rtings dice che su AF9/AG9 la 1440p 60hz e 120hz e la 1080p 120hz sono supportate in modo forzato. Su alcuni forum stranieri dicono che vale anche per u Sony LCD tipo ZD9 XF, XG ecc... Praticamente le risoluzioni sopra elencate le creerò dal pannello di controllo della scheda video. Lo riporta qui: https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a9f-oled
Grazie della disponibilità ragazzi, siete stati molto gentili🙂
