Ciao a tutti, ho collegato via bluetooth un impianto 2.1, ma non mi fa entrare sul equalizzatore della tv, aiuto!
@Lucagrasso30 ma con solo ciò che fai scritto come pensi ti si possa aiutare? Nemmeno le Sigle dei Modelli.
"ma non mi fa entrare sul equalizzatore della tv"
Con questo intendi forse un MENU a Video?
Così ***** dato che usi il Bluetooth, di sicuro riuscirai a modificare il comportamento Audio tramite il Telecomando ed il Manuale della Soundbar.
Ciao! La tv è xf9005 55pollici, il 2.1 è un klipch, collegato in bluetooth, anche col cavo jack stesso problema
Se non c'è un collegamento Video, ad esempio con HDMI, dovrai agire sulla Soundbar per la sua Equalizzazione perché non vedrai nulla "a Video" sul TV, quindi come ti ho risposto prima, devi armarti di Manuale ed intervenire sulla Soundbar.
Questo se ho compreso cosa vuoi ottenere.
Grazie Sig.Manolo per le risposte, con le casse della tv mi fa usare l’equalizzatore, ma quando collego il 2.1 no, diventa grigia, l’impianto audio che ho e’formato da due casse più subwofer
Ciao grazie, sul 2.1 heritage klipch, non è possibile smanettare, solo fa fare aggiornamento del firmware, quello che voglio ottenere è un suono migliore, nel mio caso vorrei più alti, praticamente faccio un esempio, e’ come se lasci a zero gli alti e bassi nello sterò della macchina, invece di mettere gli alti a palla e i bassi un po’ meno, spero che mi sono spiegato
Grazie Manolo, per la cronaca il 2.1 si sente molto bene e potente, a mio parere un po’ crudo, detto ciò concludo e spero, magari, in un aggiornamento della tv che possa….., buona serata 🙋🏻♂️
È più probabile che tu riesca sostituendo la Soundbar con un Modello dotato di collegamento HDMI ARC e che consenta una Equalizzazione.
Il Suono che hai ora sarà più potente di quello dei TV attuali, di alcuni di loro, ma le connessioni Bluetooth o Jack non consentono certo una qualità superiore, in termini anche di Formati Audio, infatti si tratta di un semplice Stereo.
