Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
rooobb
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
rooobb
@Yacopello  ha scritto:
A seguito aggiornamento Oreo a mezzo usb e successivo ripristino alle condizioni di fabbrica. Ogni volta che accendo la tv al mattino la tv parte con scritta Android per poi spegnersi per uno due secondi e riaccendersi mostrando scritta Sony e poi le palline colorate di Oreo come se il sistema si riavviasse. Il tutto impiegando una 70ina di secondi. Ammesso che posso pure aspettare, ma e’ normale ? Prima non lo faceva affatto con Nougat si accendeva e spegneva in un secondo . L’unica app da me disabilitata e’ cromecast integrato e il buon samba che in prima installazione non ho consentito. Esistono Soluzioni?
Il comportamento di Oreo in standby è rimasto invariato, sempre quasi che sul tuo venga a mancare la corrente...
Yacopello
Membro
Ma puo essere mai che mi manchi la corrente da quando c'è Oreo? Con Nougat mai un problema del genere, accensione e spegnimento sempre regolare, sembra come se la tv dopo tot ore si spegnesse del tutto. Sembra quasi al mattino un vero e proprio riavvio del tv.
rooobb
E' sicuramente strano ma mi sembra succeda solo sul tuo. Prova a vedere se hai disabilitato tutte le opzioni eco del tv
Yacopello
Membro
sono tutte impostate da me su mai... e' giusto cosi ? o sbaglio ?
Yacopello
Membro
Non vorrei fosse causato dalla cromecast 4k sempre collegata che ho attaccato sul retro disabilitando quella integrata.
rooobb
Si in questo modo non dovrebbe neanche entrare mai in deep sleep. Per la chromecast collegata (non so per quale motivo tu lo abbia fatto, solo per accendere il tv da Google Home?) un device connesso via HDMI non dovrebbe far resettare il TV. Veramente strano... Hai per caso qualche app per VPN? Quelle erano riportate come causa di reboot anche in nougat
Yacopello
Membro
Niente Vpn... ho anche controllato se sulla presa ci fossero cali ma non ce ne stanno, il ripristino dopo aggiornamento l'ho fatto da telecomando... e' il caso che tolgo la cromecast 4k e forzo il ripristino da dietro televisore? e' troppo fastidioso ormai 3-4 volte al giorno pallini colorati, prima mai fatto in due mesi che la possiedo
Xf 8596 55 pollici.
ricapitolo accendo : android scritta.bip silenzioso del pannello come se si spegnesse un secondo, riaccensione e pallini colorati. ho letto di problemi simili su nougat che si risolvevano forzando un reboot da dietro la tv . Ammesso ci siano i tasti.
MarcosJunco
Membro
Giusto il discorso VPN...con Oreo fa lo stesso?
Comunque non me ne sono mai fatto un problema, prima di spegnere il tv chiudevo l'applicazione, certo ora senza il task manager.....volendo esiste qualche app poco invasiva che ti fa una sorta di task manager?
rooobb
Xf 8596 55 pollici.
I tasti dietro ci sono, ma il reset è reset quello serve solo se nel menu non ci entri proprio.
Non so prova a vedere se scollegando qualche apparato (cominciando dalla chromecast o meglio se hai altri tipo tastiere o controller) e vedere se isoli il problema. Sembra come se hai qualche incompatibilità che fa andare in crash il tv
rooobb
Se proprio non ne puoi fare a meno esisto app come Button remapper cui puoi associare il task manager standard dei telefoni. Da li chiudi quello che vuoi (però io ci riesco solo con mouse perchè altrimenti non riesco ad andare sul pulsante chiudi tutto)
