[CURIOSITA']: File video che non si vede con Sony...sapete dirmi perchè ?
Agent_Mulder
Collaboratore
Dopo mesi e mesi in cui la mia 55-W808C ha praticamente visualizzato TUTTI i tipi di video possibili (tramite DLNA), ieri mi imbatto in un file 3D mkv e, con sorpresa, nonostante si sentisse l'audio, mi è apparso l'avviso "file video non supportato". Eppure, ripeto, sembrava un normalissimo file .mkv.
Ora mi è venuta la curiosità...vi invio l'inspector del file e magari mi dite dove sta l'inghippo.
Ah, premetto che:
1) Con VLC si vede perfettamente.
2) Handbrake lo legge (ho provato a riconvertirlo ma purtroppo non so dove sbaglio ma il 3D esce tutto sballato).
3) Un programma abbastanza potente come Wondershare Video Converter Ultimate mi dà un errore nel file e non me lo apre affatto.
Comunque, ragazzi, se avete un po' di pazienza, ecco il file testo (soltanto la parte video):
Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 11.0 GiB Duration : 1h 45mn Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 14.9 Mbps Movie name : XXXXXXXXXXX Encoded date : UTC 2016-08-17 20:59:02 Writing application : mkvmerge v9.3.1 ('Mask Machine') 64bit Writing library : Lavf57.46.101 COPYRIGHT : Encoded by PirateMKV DURATION : 01:44:42.526000000 NUMBER_OF_FRAMES : 1411 NUMBER_OF_BYTES : 39287 _STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v9.3.1 ('Mask Machine') 64bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2016-08-17 20:59:02 _STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.0 MultiView_Count : 2 MultiView_Layout : Side by Side (right eye first) Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 9 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 45mn Nominal bit rate : 10.1 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.204 Writing library : x264 core 148 r2705 3f5ed56 Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10130 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.0 / 0 Language : English Default : Yes Forced : No Matrix coefficients : BT.709 DURATION : 01:45:54.640000000 NUMBER_OF_FRAMES : 152359 NUMBER_OF_BYTES : 8046656720 _STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v9.3.1 ('Mask Machine') 64bit _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2016-08-17 20:59:02 _STATISTICS_TAGS : BPS DURATION
4 RISPOSTE 4
rooobb
Mkv da solo non indica nulla è solo il contenitore. Il file sembrerebbe un h264 e dovrebbe essere supportato ma vanno verificati tutti i dettagli di profilo colore ecc.. via usb direttamente ti da lo stesso problema?
Agent_Mulder
Collaboratore
Pensavo che il file txt che ho allegato permettesse di capirne qualcosa in più a riguardo. Perchè, infatti, apparentemente mi sembra un normalissimo file .mkv. Quindi mi sembra strano che non si veda.
Proverò con la chiavetta USB, infatti, ma stavo ragionando sulle possibili differenze tra DLNA e chiavetta USB, appunto...:smileyconfused:
rooobb
Si li c'è scritto tutto ma va confrontato con le compatibilità del tv che non ho sottomano. Poi comunque ci potrebbero essere errori nel file cui il tv è più sensibile.
Agent_Mulder
Collaboratore
Si infatti, comincio ad avere il sospetto che ci sia qualche errore nel file che non lo fa "digerire" alla tv..
