Funzionamento Guida TV
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
casapellizzari
Visitatore
Acquistato una nuova TV Sony KDL-40HX855. Quando visualizzo la Guida TV, nella programmazione dei canali televisivi compare la scritta Nessuna Informazione sulle Trasmissioni. Poi solo accedendo al canale interessato es. RaiMovie compaiono i prossimi due programmi. Alcuni canali hanno la programmazione completa come es. quella del decoder Sky, ma per la maggior parte la situazione è quella descritta. Questo va a rendere diffocoltosa la programmazione con Timer dei programmi che si vuol registrare su HDD poichè li si possono programmare solo una volta che compaiono sulla Guida. Qualcuno ha notato questo problema? Potrà essere un problema di ricezione del segnale per cui i dati arrivano a singhiozzo oppure una problema della TV?
Tag (1)
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
cortocircuito
Nuovo
non è un problema della tv, stai tranquillo... :slight_smile:
La guida Tv è uno spazio dedicato gestito unicamente dalle emittenti che dovrebbero
mantenere aggiornato il loro palinsesto con i programmi che andranno a mettere in onda.
Ma se le emittenti al momento attuale si preoccupano poco di questo servizio, utile per molti
purtroppo la guida rimarra povera di informazioni.
Speriamo che presto prendano in seria considerazione l'utilità di questo servizio mantenendolo
aggiornato.
ciao
4 RISPOSTE 4
rooobb
Non conosco il tuo modello in particolare, ma in generale se la guida tv è solo quella disponibile dallo standard DVB-T (ovvero se non ha accesso a database diversi tipo Rovi) questo è quello che mandano le varie emittenti cui è demandato il compito di inserire i dati del palinsesto (senza alcun obbligo normativo). Non avendo un altro tuner il Tv è in grado di recepire i dati del solo MUX su cui è sintonizzato (potrai notare che se vai su RETE 4 ti compaiono anche i dati di canale 5 e italia 1).
Il risultato (purtroppo solo in Italia) è quello che vedi: pochissimi canali mandano il palinsesto completo (p.es LA7, cielo, Realtime) tutti gli altri mandano solo il programma corrente ed il prossimo.
cortocircuito
Nuovo
aggiornato.
ciao
casapellizzari
Visitatore
Vi Ringrazio, mi tranquillizzo ...
casapellizzari
Visitatore
Noto pure però che una volta selezionato un programma da registrare la barra rosa-rossastra in alto alla guida che indica una timeline (orario in cui è impostata la registrazione) graficamente non corrisponde precisamente al programma selezionato. Infatti è sempre leggermente in arretrato (cioè dopo l'inizio) e termina, sempre graficamente, sempre dopo. E' un problema di visione grafica o vi sono altre motivazioni?
Teniamo presente che indipendentemente da questa precisione, la registrazione dei programmi inizia a volte prima e a volte dopo probabilmente a causa dell'inserimento dei palinsesti nella Guida TV.
