IR BLUSTER USB
RISOLTO
dome1957
Membro
IR BLUSTER USB
Collegando un IR Bluster via USB  al sony XE9005 è possibile spostare l'accensione del tv dal sensore led frontale ?
Ho acquistato la soundbox Sky ma essendo alta 9,5 cm mi copre il led di accensione.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Flamerone
L'ir bluster è gestito dalla tv direttamente e quindi è un sensore esterno (accessorio ir bluster cavetto lungo 1-1.5mt con un bulbo trasparente da un lato) che rileva i raggi infrarossi del telecomando al posto di quello frontale. Mentre un ripetitore di segnale del telecomando è un ricevitore che poi ritrasmette il segnale del telecomando alla tv. Di solito è una scatolina alimentata a parte che ha sulla parte frontale un vetro dove dietro c'è il sensore di ricezione e dall'altra un cavo lungo con un bulbo per ripetere lo stesso segnale che arriva sulla parte frontale della scatolina. L'ho usato per parecchio tempo e non è niente di invasivo. Oppure con la tua tv puoi telecomandare via wifi semplicemente installando l'app di google remote per android tv oppure sony side&view, se ancora disponibile sul market, oppure una delle tante app che hanno questa caratteristica di telecomando. Naturalmente queste app le devi installare in uno smartphone che ti fungerà da telecomando.
8 RISPOSTE 8
In realtà il tuo TV non lo dovrebbe avere l'ingresso per IR BLASTER.
dome1957
Membro
sopra la lan c'e una presa gialla, in effetti non c'è scritto it bluster, ma se lo collego via usb ?
Bella domanda, magari in Sony qualcuno ha provato... @jojo-76...
Flamerone
Non potresti utilizzare un semplice ripetitore di telecomando?
dome1957
Membro
scusa la mia ignoranza, cosa intendi esattamente ? che differenza c'è tra ir e ripetitore ?
Flamerone
jojo-76
Le soluzioni te le ha giustamente fornite Flamerone.
Non ti serve un IR Blaster bensì un ripetitore di segnale infrarosso o più semplicemente se hai il Tv collegato in rete e il cellulare sulla stessa rete puoi utilizzare un'app che ti permetterà di comandare il TV senza dover puntare il ricevitore.
dome1957
Membro
Grazie ad entrambi.
