KDL-42W653A aggiornamento firmware tramite usb
RISOLTO
nicola_leoni
Esploratore
Ciao a tutti,
finalmente mi sono deciso ad aggiornare il firmware della tv, il problema è che non avendo ancora messo la connessione internet in casa sono costretto a dover procedere tramite penna USB.
Ho seguito la procedura ufficiale: https://www.sony.it/support/it/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlw-kdlx-firmware-update-v4560eub/K...
il problema è che quando inserisco la penna usb nel televisore non accade assolutamente nulla, la tv la vede ma non parte alcuna procedura di aggiornamento.
avete suggerimenti in merito?
Grazie ancora
Nicola
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
rooobb
Ho provato a scaricarlo anche io ed effettivamente è di 184.095.794.
Dalle istruzioni si evince che devi compiare l'intera cartella scompattata sulla USB, non il solo file (in altri modelli invece il file va sulla root).
Facci sapere... certo se riuscissi a collegarlo ad internet (magari se hai un piano flat su un cellulare) sarebbe tutto più semplice!
Facci sapere.
9 RISPOSTE 9
rooobb
Ciao Nicola,
hai seguito alla lettera le istruzioni sulla decompressione del file e l'inserimento sulla pennetta? Che tipo di file system c'è sulla pennetta (il migliore è NTFS)?
nicola_leoni
Esploratore
ciao Roooobb,
si ho eseguito tutto come da istruzioni anche se un dubbio mi rimane, le istruzioni dicono che il file dovrebbe essere di 191,223,839 byte quando invece il file scaricato è di 184.095.794 byte (lo zip) e 184.066.048 byte la cartella decompressa. Ho eseguito più volte il download e le dimensioni sono sempre quelle.
La penna è Fat32 provo a formattarla in NTFS come dici tu ed incrocio le dita!
Quindi ricapitolando scompatto il file, lo metto nella penna usb (devo chiamarla in qualche modo? creare una cartella apposita o basta la cartella "sony_dtv0FA30A05A0A5_00002100") accendo la tv ed inserisco la penna.
Stasera riprovo... intanto grazie!
rooobb
Facci sapere.
Ciao a tutti,
@nicola_leoni del file .zip hai inserito le dimensioni mentre della cartella decompressa le dimensioni su disco, ma a parte questo tutto corretto e te le confermo.
Solo un dubbio, il file .zip è bloccato successivamente al download perché "proveniente da un altro computer", prova ad annullare il blocco  (tutto tra le proprietà del file, nella stessa scheda dove hai letto le dimensioni) ed a decomprimerlo nuovamente, per poi riutilizzarlo.
Provando con il precedente e l'attuale se vuoi prova ad inserire nella USB la sola cartella "sony_dtv0FA30A05A0A5_00002100", se è quella che hai aggiunto allora sposta su USB quella direttamente decompressa (WinRar ne crea una con lo stesso nome del file .zip all'interno della quale si trova la cartella "sony_dtv0FA30A05A0A5_00002100").
Riguardo WinRar, ti suggerisco di utilizzarlo se hai usato WinZip.
nicola_leoni
Esploratore
Grazie mille ad entrambi,
formattato la usb in ntfs, sbloccato lo zip e decompresso con winrar (utilizzavo 7zip)
ora ho la usb con dentro la cartella sony.... con dentro il file
stasera riprovo l'aggiornamento altrimenti avevo pensato anch'io al cellulare... anche se quella casa è un bunker!
domani vi faccio sapere :thumbsup:
nicola_leoni
Esploratore
Ciao a tutti,
ancora via usb nessun cenno... vede la chiavetta ma non parte nulla.
alla fine ho connesso la tv al cellulare, scaricato l'aggiornamento ed installato!
Grazie per il supporto!
supercane
Membro
scusate l'intromissione ...ho acquistato un kd-43x8309c e ho trovato un soft. pkg 2.605-0052eub che mi sembra obsoleto...premetto che ho già scaricato il nuovo pkg 3.169 su una usb e vorrei sapere come fare per aggiornarlo tenuto conto che non ho la connessione internet.....dagli interventi mi sembra di capire che basta infilare la usb nella fessura e poi ci pensa lui...o nò  grazie per cortesi risposte ciao a tutti
rooobb
Nel sito di assistenza per il tuo tv trovi le indicazioni dettagliate.
supercane
Membro
Ringrazio per cortese e sollecita risposta in fatti sul sito ho trovato nella sezione dedicata il firm.pkg v-3.179 relativo a diversi tv tra i quali il mio, però con una evidente annotazione che cita grosso modo "da utilizzare solo per le tv presenti sul mercato del regno unito e se utilizzato in altri paesi potrebbe non essere funzionale con le disposizioni dei locali media"..........In altra sezione della sony risulta presente anche la versione pkg v.3.169 che non ha controindicazioni se non quella di non usarla nel regno unito.........a questo punto sono un poco confuso.....e non vorrei combinare qualche casino, anche se a rigore di logica dovrei usare la v.3.169 anche se leggermente inferiore-----attendo fiducioso e cordialmenete saluto..  franco
