- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Mi è successa una cosa stranissima sul tv in oggetto: improvvisamente tutti i canali del DTT hanno assunto una colorazione strana, per capirci stile Andy Warhol, sfocati e alterati. Ho escluso un problema del pannello perchè gli stessi canali visti tramite HDMI dal recorder digitale apparivano normalmente così come DVD e registrazioni. Anche il segnale antenna, essendo lo stesso, non presentava problemi (anche perchè se il segnale fosse stato basso al più non avrei ricevuto il segnale ma non mi aspetto alterazioni).
Ho provato a rifare la sintonia digitale senza alcun effetto oltre ovviamente a spengere e riaccendere più volte il tv. Tutto il resto funzionava perfettamente.
Dopo una giornata di riposo, alla riaccensione l'effetto è sparito e adesso funziona perfettamente. Ovviamente la mia preoccupazione è che risucceda: ha qualcuno è mai successo?
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
anomala situazione, potrebbe essere un surriscaldamento della scheda video del tv
potresti provare a fare un reset delle impostazioni di fabbrica e tenerlo sotto controllo.
dovesse manifestarsi nuovamente il suggerimento è di contattare
un Centro Assistenza Sony.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
tenderei ad escludere il surriscaldamento perchè il problema si è presentato alle 7 di mattina alla prima accensione. Tutto ok fino alla sera prima, nonostante circa 3 ore di accensione, e tutto ok adesso (per il momento...).
