Nuovo aggiornamento per Android tv
RISOLTO
Morrison85
Membro
ciao a tutti..
poco co fa la mia TV mi ha notificato la possibilità di aggiornare al nuovo firmware.
è possibile consultare una sorta di changelog per verificare quali miglioramenti siano stati introdotti?
26 RISPOSTE 26
sartiapone
Esploratore
non ho provato bluray :thinking: questa sera proverò. ero piu interessato alle porte USB rec ecc ma non mi sembra vadano molto bene. non si riescono a gestire bene come la USB del lettore bluray
BDP-S5500
"ho notato che adesso si vedono le porte USB quando inserisci una chiavetta, ma se vai nelle impostazioni delle porte esterne non si vedono come le HDMI SCART AVI ecc. come mai ?"
Cosa intendi con "adesso si vedono le porte USB"? Probabilmente, come prima (non penso si trattasse di un bug ma di una scelta), non è prevista la loro gestione alla stregua di un ingresso esterno.
"ero piu interessato alle porte USB rec ecc ma non mi sembra vadano molto bene. non si riescono a gestire bene come la USB del lettore bluray"
La funzionalità USB HDD Rec non è stata ancora aggiunta, intendi questo oppure la sola gestione dei dispositivi USB collegati al TV?
sartiapone
Esploratore
Salve grazie per l?interessamento. Mi spiego meglio, ieri ho installato
l?aggiornamento sul TV Soni 55W808C in mio possesso.
Prima di tale aggiornamento le porte USB che sono tre, non erano attivate e
quando ho provato ad inserire HD o chiavette il messaggio era che avrei
dovuto attendere un aggiornamento.
Da ieri le porte USB leggono le chievette e l?HD. Quando inserisco i device
mi appare una finestra dove mi chiede di selezionare VIDEO, FOTOGRAFIE, o
MUSICA. Se ad esempio seleziono film, essendo in una directory, mi dice che
non trova nulla, allora esco e a quel punto non ho modo di poter trovare la
chiavetta connessa alla TV se non scollegando e ricollegandola. A quel punto
la finestra riappare e posso nuovamente accedere ai contenuti.
La mia domanda era, non ? possibile gestire le porte USB come componenti
esterni come se fossero porte HDMI ?
Facendo la stessa operazione tramite lettore bluray invece, posso leggere
il contenuto della chiavetta, muovermi tra le varie directory e posso
scegliere il contenuto che voglio.
Grazie per l?assistenza,
Massimo Rattegni
P Rispetta l'ambiente: se non ti ? necessario, non stampare questa mail.
rooobb
Ciao Massimo, la differenza è che questo è un TV Android. Per accedere ai tuoi contenuti devi prima lanciare l'app con cui lui vuoi vedere. Sono d'accordo che è più immediato vederlo tra gli ingressi del TV, ma non è così.
Quindi una volta inserita la chiavetta o il HDD e vuoi vedere dei film basta che selezioni l'APP video (o altro player tipo Kodi) e li li cerchi (uguale per musica e foto con le rispettive app)
"Prima di tale aggiornamento le porte USB che sono tre, non erano attivate e
dovuto attendere un aggiornamento."
Questo solo per la funzione USB HDD Rec.
"Da ieri le porte USB leggono le chievette e l?HD. Quando inserisco i device
la finestra riappare e posso nuovamente accedere ai contenuti."
Temo fosse così anche in precedenza, tramite il menù di VIDEO, FOTO e MUSICA era ed è possibile accedere alle cartelle contenute nei dispositivi collegati alle USB.
"La mia domanda era, non ? possibile gestire le porte USB come componenti
esterni come se fossero porte HDMI ?"
Ho paura di no, ogni tipologia di contenuto la si seleziona dall'apposita App.
"Facendo la stessa operazione tramite lettore bluray invece, posso leggere
scegliere il contenuto che voglio."
Verifica meglio in quanto puoi lo stesso anche tramite il TV, e già da prima dell'aggiornamento.
camello
Esploratore
per navigare nelle sottodirectory dell'usb e tra i vari contenuti ti conviene usare un gestore di file (tipo es explorer)
Patapu1
Esploratore
Scusate io ho un W809C fatto update, direi anche gradevole in quanto ora il cambio canali è decente :slight_smile:
solo che non posso ancora registrare voi come fate?
@Patapu1, un ulteriore aggiornamento renderà disponibile la funzione USB HDD Rec entro il 24 dicembre.
rooobb
Però una letta alle varie info sugli aggiornamenti....
La registrazione è prevista nel rilascio di Natale.
Patapu1
Esploratore
ma le ho lette sapevo già del arrivo di questa funziona entro natale, infatti ero stupito che alcuni l'avessero evidentemente hanno un altro modello di TV
