Possiedo una tv 55XE9005 con annesso telecomando RMF-TX200e.
Spesso il telecomando mentre lo uso, oppure dopo una lunga pausa smette di funzionare. Ossia non fa più nulla come se le batterie fossero finite. Con un altro telecomando compatibile noto che il problema è proprio del telecomando sony in quanto con quello compatibile funziona tutto regolamente mentre con il sony in questione non funziona nulla. All'inizio pensavo fossero le batterie molto scariche ma poi con il passare del tempo ho scoperto che se ne toglievo una e poi la rimettevo, questo riprendeva a funzionare regolarmente per altre settimane.
Qualcuno ha il mio stesso problema oppure il telecomando è rotto?
Ovviamente ma ad esempio lunedì questo ho cambiato le batterie e ieri sera mi ha fatto il problema.
Non mi sembra molto normale!!!
Ciao, per essere sicuro che sia il telecomando a non funzionare, devi provare quando noti il malfunzionamento, a inquadrare con la fotocamera dello smartphone il sensore ad infrarossi del telecomando, se vedi la lucina vuol dire che esso funziona
Guarda è il telecomando perchè come ho scritto ne possiedo un altro compatibile che funziona regolarmente quando quello in dotazione non va.
Ok, era solo una prova per "tagliare la testa al toro"
SIcuramente icarius e grazie. Comunque adesso ho inserito delle batterie ricaricabili da 900mA nuove di zecca ed appena caricate per poter verificare meglio il problema.
Lunedì pomeriggio vado al centro assistenza sony della mia città e sento cosa mi dicono.
