Problema interfaccia ottica su KD-55XE8096 utilizzata per collegamento cuffia a filo.
ciarlino
Esploratore
Buonasera a tutti e ben trovati.
E’ la prima volta che scrivo nella community anche se leggo spesso per curiosità alcune delle discussioni presenti. Non sono un esperto di tv e mi scuso se utilizzerò dei termini poco tecnici.
Io e mio figlio possediamo due tv Bravia:
KD-49XD8099
KD-55XE8096
Entrambi utilizziamo molto le normali cuffie a filo tramite l'apposito jack posto sul retro dei televisori.
Proprio l’utilizzo intenso del jack ha iniziato da qualche tempo a crearmi dei problemi sul mio 49 pollici: quando sfilavo la cuffia dal jack l’audio, anziché commutare sull’altoparlante della tv, rimaneva sulle cuffie. Inserendo e sfilando delicatamente il jack maschio della cuffia, alla fine l’audio passava all’altoparlante. Dopo qualche tempo mi sono accorto che lo stesso risultato si otteneva semplicemente toccando con le dita il jack femmina sulla tv!! inizialmente bastava il primo tocco poi, piano piano, occorrevano decine di tocchi per ottenere il risultato. La cosa mi aveva decisamente stancato ed ho deciso quindi di utilizzare l’uscita ottica al posto del jack analogico.
Ho acquistato un convertitore ottico/analogico alimentato da una delle porte usb ed ho brillantemente risolto il problema.! La cuffia a filo con possibilità di regolare il volume funziona perfettamente.
Pensando che lo stesso problema potesse presentarsi anche al 55 pollici di mio figlio, abbiamo deciso di fare la stessa operazione sul suo tv. E qui viene il problema: utilizzando lo stesso convertitore e la stessa cuffia, collegati all’interfaccia ottica del suo tv, l’audio della cuffia è bassissimo, quasi impercettibile, anche al massimo del volume. Ho controllato ripetutamente le connessioni ma niente: sul mio tv l’audio in cuffia è perfetto mentre sul suo non si sente quasi niente.
Ho cercato fra le varie voci del menù della televisione qualcosa che potesse giustificare questo diverso comportamento, ma alla fine mi sono arreso.
Sarà un problema di configurazione che io non ho trovato oppure devo pensare ad un problema tecnico all’interfaccia ottica? come posso verificare la cosa?
Qualcuno può darmi qualche suggerimento al riguardo?
Un caloroso saluto.
13 RISPOSTE 13
Avete provato a modificare il volume con il TV "1", la prima volta abbassandolo e la seconda alzandolo, per poi verificare il livello che si raggiunge con il TV "2"?
Flamerone
Salve @ciarlino ,
hai provato ad alzare il volume dell'uscita digitale nelle impostazioni->suono->suono?
ciarlino
Esploratore
Buongiorno Manolo e grazie per l'interessamento. In realtà io ero convinto che il livello dell'audio in uscita dall'interfaccia ottica fosse fisso e che si potesse alzare/abbassare solo ed esclusivamente dall'apposita "rotellina" della cuffia a filo. Mi stai forse dicendo di inserire il jack cuffia nella presa del televisore, alzare il volume e solo dopo ricollegare la cuffia al convertitore ottico? E' questo che intendevi? Proverò appena rientro a casa questa sera.
Flamerone
@ciarlino
Forse stai sbagliando persona? Flamerone ti ha detto come fare per alzare il volume digitale.
Solitamente quelli delle cuffie sono degli attenuatori perché puoi abbassarlo il volume ma in realtà non alzarlo.
Io la facevo proprio semplice, collegare il convertitore e quindi la cuffia al primo TV e provare ad alzare il volume per poi così come sta collegare il tutto al secondo TV.
Se si utilizza un sistema audio esterno, l’uscita audio del televisore può essere controllata con il telecomando del televisore se [Uscita cuffie/audio] è impostato su [Uscita audio (variabile)]. Premere il pulsante HOME e selezionare [Impostazioni] — [Suono] — [Uscita cuffie/audio] — [Uscita audio (variabile)].
@Flamerone parla anche in terza persona adesso...
Flamerone
😂...ormai occorre fare anche così visto che gli ho suggerito cosa controllare (volume uscita ottica) e lui si riferisce a te!!!
Ah guarda io ho risposto d'ufficio perché tanto se pensi che mi metta a rileggere tutto...
Flamerone
Ma no Manolo era solo per ridere un pò 😂...ogni tanto...
