- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Premesso che il software di sistema è aggiornato, ho notato che da un po' di tempo non fa più gli aggiornamenti di Android e canali TV, una volta quasi giornalieri. Non mi sembra di aver cambiato le impostazioni. Sarà un mese ormai che che non ricevo più niente
Grazie
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Android aggiornato ma niente aggiornamenti, forse non ce ne sono.
Verifica se hai l'ultimo alla pagina di supporto del TV, se è l'ultimo sei a posto.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@ostinoxiv il tuo AG8 ha l'aggiornamento disponibile ad android 9 già da qualche tempo solo che non arriva più via internet ma devi aggioernarlo manualmente con USB. Per controllare la versione della tua tv premi tasto help del telecomando in alto a dx. Oppure da impostazioni su informazioni.
https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00017085#version
Mentre il 49X8308C credo rimarrà con l'SO che hai. Comunque c'è un aggiornamento scaricabile dal sito. Controlla se è quello che hai già altrimenti lo devi aggiornare sempre con USB. Per controllare la versione della tua tv premi tasto help del telecomando in alto a dx. Oppure da impostazioni su informazioni.
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-x83xxc-series/kd-49x8308c/downloads/00016209
Questo è quello che c'è disponibile. Per il problema dell'esportazione, visto che il problema ce l'hanno tutte e due, secondo me è un problema della tua chiavetta che non viene riconosciuta. Ti ricordo che devi inserire una pendrive formattata FAT32 per sicurezza e poi vedi se va. Se comunque hai problemi sul 49X puoi provare a fare un ripristino a dati di fabbrica.
PS. Per la spina analogica, perchè dovrebbe essere un problema della tv e non del connettore che metti? Se i pin non sono gli stessi come su manuale sony cosa vuoi che legga da quell'ingresso? Tra l'altro, se non sbaglio, come sono i pin è descritto nell'etichetta sotto lo spinotto a ridosso della tv.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
aggiornato alla ver. 6.6270
Ciò che non so è se e come si può aggiornare Android dal TV. Possibile che
non ci siano più aggiornamenti in 2 mesi dopo che erano quasi quotidiani?
Cosa è Kudos, sono nuovo in questo forum
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno stezini
i kudos sono una sorta di apprezzamento in pratica è il "Like" della community
Per quanto riguarda gli aggiornamenti di Android non hai modo di forzarli, ovvero il TV li fa quando ne trova di nuovi...se questo non accade da due mesi tranquillo non c'è nulla di anormale.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il mio televisore, subito dopo installato, si è aggiornato ad Android 8. Il telvisore di mio figlio, sempre un Sony ma non oled, è aggiornato alla versione 9 di Android. Un mio televisore di 3 anni fa rimane aggiornato alla versione 7 di Android.
Come mai queste difformità ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@ostinoxiv se ci scrivi i modelli delle tv forse possiamo essere più precisi. Ti dico subito però che è normale. Ogni fascia di tv ha un suo proprio aggiornamento che va avanti in maniera parallela.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
mio figlio ha un KD-55XH9096 con android 9 (acquistato un paio di settimane fa)
io ho due tv:
1- KD-55AG8 che è fermo ad android 8 (acquistato da un paio di settimane)
2- KG-49X8308C che è fermo ad android 7
nessuno dei due aggiorna il sw alla versione più recente
il n.1 ha anche due problemi: non si riesce ad esportare il file editabile con il bouquet dei canali (la funzione a video è visibile ma grigia) e non legge dal connettore analogico da 3.5 mm (vede che la spina è inserita ma non legge)
il n. 2 ha lo stesso problema di del n.1 per quanto riguarda l'esportazione del bouquet
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
AG8 ha già aggiornamento a Pie disponibile, se non vuoi aspettare di riceverlo direttamente sul TV vai sul sito di supporto e lo scarichi.
X83C è un tv di 5 anni fa uscito con Lollipop non so cosa vuoi aspettarti (anche se in America la versione Oreo è stata fatta ma non è detto arrivi in europa)
Per il trasferimento dei canali il problema deve essere altro (device usb non valido oppure altro device USB inserito in contemporanea per esempio)
PS poi il tv che cosa dovrebbe "leggere" dal connettore analogico (che fra l'altro è un'uscita non un ingresso)?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il mio TV è un oled KD-55AG8 fabbricato nel settembre 2019
E' l'unico che mi interessa
Grazie
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
