tv sony 55xe9005 e problemi cam tivusat
savin-
Esploratore
Buonasera.
Ho un tv sony 55xe9005 e ho installato la cam tivùsat hd. tutto perfetto, installazione e attivazione. Nel cercare i canali satellitari, premetto ricercati con cavo satellitare inserito direttamente all'ingresso main, non mi ha trovato sia i canali mediaset hd e sia rai 4k, pensare che ho acquistato la cam solo per la rai 4k.
In tutto trovati solo 700 canali.
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se mi dite come poterlo risolverlo.
Mi hanno anche consigliato di resettare ai dati di fabbrica, fatto, ma senza alcun risultato.
Grazie
28 RISPOSTE 28
savin-
Esploratore
Premetto che il cavo satellitare lo sto usando solo in main dell'ingresso main del tv-
vado a configurazione tv sat alla voce selezione della modalità di ricezione satellitare e metto a distr. via cavo singolo impostando la banda 2. imposto la banda e cabia la relativa frequenza , premetto che prima il sintonizzatore in alto da main cambia a sub e cliccando su successivo mi dice che non ha rilevato nessun segnale dai vari ingressi.
E' normale?
ho ignorato e sono andato alla ricerca automatica dei canali tv sat e avvio sta cercando i vari canali. proverò le varie 8 bande e vediamo cosa succede.
và molto a rilento.
Ci sto ragionando ma non vedo perché debba cambiare da MAIN a SUB...
Flamerone
Non puoi inserire le bande come ti pare :slight_smile:!!!
Come ti ho già scritto devi chiedere all'installatore sky-q del tuo condomino quali bande ha riservato a te altrimenti vai a fare la ricerca su bande che sta usando i tuoi condomini e quindi probabilmente non ti funziona. Lo puoi vedere anche dal tuo decoder sky ma non possedendolo più non ti so più dire dove andare a vedere.
Inoltre il tuo decoder sky deve essere proprio scollegato dall'impianto (cavo sat scollegato dal decoder sky) altrimenti anche se spento ti continua ad essere collegato con le sue due bande.
savin-
Esploratore
 scusa Flamerone . io ho ancora l my sky hd. non posso vederele io dalle impostazioni del decoder?
savin-
Esploratore
trovate. freq ghz 11.219h                 7 (voto sat in 1)
                               11.355V                6
                               11.785H                7
                               11.842                  7
                               12.731                   5
Flamerone
Quelle sono il test delle frequenze con il voto (livello segnale da 0-10). Le bande sono i subcanali 1-8 o 1-4 che usa l'impianto e le trovi in configurazione impianto e non ti posso aiutare perchè non ho sky e quindi non mi ricordo più dove trovarle. Forse faresti prima a chiamare un centro sky o sky direttamente che ti guidano loro.
savin-
Esploratore
Visto I vari problemi del mio impianto al momento chiudo la discussione in quanto ho restituito tutto.
Un domani quando mi deciderò di rimettere su il satellitare terrestre chiamerò un tecnico. Grazie di tutto e grazie a tutta la community.
Fritz_ht
Membro
Una precisazione, il satellitare terrestre non esiste 🙂
O è satellitare (tramite la parabola) o terrestre (tramite l'antenna normale TV)
Ti confermo che comunque RAI 4K è al momento spento quindi è normale non trovarlo, discorso diverso per i Mediaset e RAI HD che ci dovrebbero essere e il mio 55xe9005 li viasualizza al loro posto nel gruppo "Satellite Preferiti" e numeri da 1 a 6, ho giusto rifatto la sintonia stamattina per vedere Nasa UHD.
savin-
Esploratore
Grazie.
