42W653a перестал видел контент на жестком диске
Smosker
Исследователь
Добрый день всем.
Проблема собственно такая возникла - может быть после обновления прошивки, может еще почему, телевизор перестал видеть контент на жестком диске - то есть отображается как будто ни видео ни папок нету, жд на 500гб. При этом флешку на 16гб видит нормально и видео с нее воспроизводит.
С чем такое поведение телевезора может быть связано?
1 ОТВЕТ 1
igorillo
Smosker написано:
Добрый день всем.
Здравствуйте,
Какой HDD: зарегистрированый на Вашем BRAVIA для целей записи или нет (?), из чего следует:
1. Если - нет, то случаем не пробовали ли Вы регистрировать HDD для записи, или выполнять процедуру [Проверка работы HDD], чтобы проверить, что характеристики жесткого диска USB отвечают требованиям для записи?
2. Если - для целей записи, то случаем не пробовали ли Вы выполнять какие-либо действия с файлами через комп (др. девайс), или нажимать следующие кнопки пульта дистанционного управления, при нажатии которых происходит выход из режима паузы и удаление временно записанного содержимого (?):
, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, и номерные кнопки.
P.S. Сами понимаете, что в случае, если HDD - не был зарегистрирован для записи на Вашем ТВ, то хорошо было бы просто организовать возможность проверить HDD на др. ТВ (на BRAVIA - вообще идеально).
