cant use nfc Samsung Galaxy s3 with RMF-ED004 on sony bravia KDL-32W705B
Dimcom
Исследователь
Help, case:11467726 Добрый день, Олег, установили на SamsungGalaxys3 с системой Android 4.2.2 рекомендуемое вами приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect 1.запустили его на смартфоне, 2.выбрали соединиться с Bravia 3. на смартфоне надпись "подтвердите код доступа к Bravia и код ХХХХХ" на ТВ ничего не происходит, при поднесении к метке N на пульте RMF-ED004 идет соединение и потом сбой. То есть код подтверждения на Bravia вводить негде. Пользователи обращают на это внимание неоднократно https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect Будьте добры, ну протестируйте же работу пульта RMF-ED004 по NFC с смартфонами samsung galaxy видно, что проблема в метке которую выдает пульт при соединении по NFC, а именно: vnd.android.nfc//ext/sony.com:wfp2p and Vnd.android.nfc//ext/sony.com:wt
5 ОТВЕТ 5
SK-Hardwired
На странице загрузки приложения "Быстро подключить NFC" есть ссылка на совместимые с функцией One-Touch Mirroring (дублирование экрана по касанию к NFC-метке пульта) устройств.
Вот этот список официальный список:
http://helpguide.sony.net/lifestyle/ru/mirror/device/#xperia_smartphone
Для Вашей модели смартфона такая функция не поддерживается. Будет ли в будущем - не сообщалось.
Тем не менее, если Ваш смартфон поддерживает дублирование экрана по технологии Miracast, то есть шанс, что можно будет сделать дублирование экрана в режиме ручной настройки по инструкции:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/RU/wfdisplay_wfintegrated.html
На смартфонах XPERIA этот режим включается в специальном пункте меню.
Возможно, и в Вашем смартфоне предварительно нужно включить режим дублирования экрана Miracast. Проверьте это по инструкции к Вашему смартфону.
Увы, тестирование совместимости этой функции со смартфонами Samsung нашей компанией не производилось, поэтому гарантировать работу и этой функции с кокнретными моделями Samsung и других сторонних производителей (у них реализация и NFC и Miracast может отличаться) мы не можем.
Добра Вам!
Dimcom
Исследователь
Решение по Miracast мы уже нашли, оно работает.
Хотели использовать все возможности в том числе и NFC
Ссылку на совместимые устройства NFC видели ранее.
Благодарим за ответ, сожалеем, что технологии направленные на универсальность вне зависимости от производителя не поддерживаются компанией Sony
Dimcom
Исследователь
Неужели нельзя в метку NFC включить и запуск Miracast на устройствах сторонних производителей, хоть это и не продукты сони, но они широко используются, и заметьте многие покупатели имея смартфон samsung покупают ТВ от sony, и вот тут разочарование от неполноценного использования функционала ТВ.
Ок, это все слова....
SK-Hardwired
Ваша позиция понятна, мы постараемся довести до сведения разработчиков ТВ.
Однако хочу отметить, что реализация правильного реагирования на NFC-контакт должна быть и со стороны смартфона. Если в его прошивке не реализована правильная обработка запуска функции дублирования экрана при NFC-контакте с пультом, то тут уже без действий со стороны производителя смартфона ничего сделать нельзя.
Добра Вам!
Dimcom
Исследователь
Отчасти с Вами согласен, но смотрите, мое логическое рассуждение, если смартфон в ручном режиме позволяет через функцию Miracast на смартфоне и дублирование экрана на ТВ отображать экран смартфона, то очевидно, что метка NFC настроенная на запус необходимых приложений на смартфоне и ТВ позволит это сделать. Вариант сдепайте возможность перепрограмировать метку на пульте RMF-ED004 и пусть пользователи если сочтут нужным и проверят в ручном режиме корректность работы настроят ее под свой сматрфон.
Благодарю Вас
