Как включить отображение кадровой частоты (50 или 60 Гц) видеосигнала, при HDMI и 1080p ?
Valeriy2225
Участник
KDL-32W705С
При подаче сигнала более низких разрешений (480р или 1360х768 ), и нажатии кнопки на пульте, вызывающей индикацию - отображается всё в полном виде: 1360х768/ 60 Hz к примеру. А при 1080р – только в случае 1080р/24Hz.
Но, как при 50, так и при 60 Гц (при выборе настроек в компьютере) – отображается только 1080р.
P.S.
Почему интересует: есть мнение (возможно устаревшее), что ХВ360 для PAL регионов по умолчанию и в 1080р выдаёт 50 Гц. А сменить кадровую частоту якобы можно только при подключении через композит или компонент, переключив PAL 50 – 60. Вот и хотел проверить – правда это, или нет.
7 ОТВЕТ 7
igorillo
Valeriy2225 написано:
KDL-32W705С
... при 50, так и при 60 Гц (при выборе настроек в компьютере) – отображается только 1080р/24Hz... (? :smileyconfused:)
Здравствуйте,
.... отчего же не расскажете (? :smileyconfused:), а какие установленны настройки ТВ для соответствующего входного сигнала ПК (разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота):
1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)*
* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] — значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] — значение [Макс.разрешение]. (Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.].)
Valeriy2225
Участник
настроек "входной сигнал ПК" или подобных в моём ТВ нет. :rolling_eyes: Или, я ошибаюсь?
igorillo
... ну, что ж :smileywink:, за деталями еще раз привожу актуальную ссылку на html-инструкцию к Вашей модели со страницы поддержки:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/connectpc.html
Valeriy2225
Участник
SK-Hardwired
Судя по всему, Ваше устройство выдаёт FHD сигнал как обычное аудио-видеоустройство, а не ПК.
В этом случае телевизор действительно не показывает какая герцовка. Так как сигнал стандартнейший, и, видимо разработчики посчитали, что показывать конкретно сколько герц 50 или 60 не очень то нужно. Потому как обычные бытовые устройства они или 50Гц сигнал дают (для PAL-регионов) или 60Гц (для NTSC. Есть правильная картинка на экране - и ладно. Большинство пользователей такими мелочами не заморачиваются.
Так что может имеет Xbox проверить с другим дисплеем? Например, монитором с входом HDMI. У компьютерных мониторов вывод статуса сигнала обычно более информативный.
Добра Вам!
Valeriy2225
Участник
SK-Hardwired, у меня ПК подключен кабелем hdmi но через переходник dvi/hdmi. Возможно, да, поэтому он не определяется как ПК и не появляется меню с настройками ПК.
Но это не важно - с изображением всё норм.
Просто хотел убедиться, что с ХВ идут 60 Гц, и не хотел переподключать. Ну О.К., проверю с монитором.
Valeriy2225
Участник
Всё забываю отчитаться (может кому интересно): кадровая частота, при настройках по умолчанию у XB360 для региона PAL, при hdmi подключении 60 Гц (59.94 точнее).
