kd-49xe7096 и ресивер pioner vsx-515
kolyamba86
Исследователь
Добрый вечер.
 Не могу нормально подружить телевизор и ресивер. Скажу сразу-ресивер древний, в нём нет hdmi. Подключение осуществлено по оптике (optical). Звук передаётся. Когда звук стерео - проблемм никаких. Но когда включаешь многоканальный звук (от 3х каналов) - звук пропадает (в этот момент на ресивере мигает digital-analog). И появляется, когда туда сюда переключаешь Динамики - Аудиосистема. Причем появляется он в digital (ресивер пишет это). А сли оставить на телевизоре "Динамики" звук на ресивер посылается, но в стерео (ресивер сообщает об этом). А хочется чтобы шло dolby d. Без этих передергиваний. Прошивка последняя. Главное неудобство когда перематываешь фильм. И после каждой перемотки, нужно заново передергивать Динамики-Аудиосистема.
Второй вопрос: можно ли как то регулировать громкость пультом от телевизора используя данную связку устройств разной эпохи?
9 ОТВЕТ 9
zvg556569
Участник
можно только пультом пионера управлять телевизором сони, он програмируемый должен быть.
kolyamba86
Исследователь
Там вот такой пульт xxd3089, даже если он и настраивается, каналы на нем особо не пощелкаешь.
magvld
Специалист
Цифровой выход ТВ может выводить либо 2х канальное стерео PCM формат либо битовый поток с многоканальным звуком DD5.1 и DTS.
Но формат звука жестко привязан к аудиосистеме ТВ. Если вы используете встроенные динамики ТВ,
то в любом случае на цифровом выходе будет 2x канальное стерео, вне зависимости от количества каналов в воспроизводимой звуковой дорожке.
Если на ТВ переключить "ДИНАМИК" на "АУДИОСИСТЕМУ", то звука со встроенных в ТВ динамиков не будет, звук без обработки подается на цифровой выход в виде битового потока, и обрабатывается внешним декодером/усилителем. Регулировка звука в ТВ в этом режиме заблокирована. Количество доступных каналов звука будет зависеть от воспроизводимой звуковой дорожки и конфигурации АС многоканального ресивера.
Вам на ресивере необъходимо настроить рабчий цифровой вход на режим автооределения входного звукового формата (если есть такая функция). переключение цифра-аналог связана с работой автоопередения типа подключения. Установите режим принудительного включения только выбранного цифрового входа.
kolyamba86
Исследователь
*Но формат звука жестко привязан к аудиосистеме ТВ. Если вы используете встроенные динамики ТВ,
то в любом случае на цифровом выходе будет 2x канальное стерео, вне зависимости от количества каналов в воспроизводимой звуковой дорожке.*
-Использую только звук с ресивера. Но он пропадает, когда происходит  переключение каналов Телевизора например с "НТВ" -обычное стерео,  на "Первый канал HD" - звук 2:1. И чтобы появился звук Долби дижитал приходится делать так: переключить "АУДИОСИСТЕМУ" на  "ДИНАМИК" и обратно на "АУДИОСИСТЕМУ".
*Вам на ресивере необъходимо настроить рабчий цифровой вход на режим автооределения входного звукового формата (если есть такая функция)*
В целом вроде бы есть функция автосураунд, но с ней тоже самое.Как будто телик перестает подавать сигнал, пока не перезагрузишь оптический выход. Но надо бы еще поштудировать инструкцию к пионеру. Что еще примечательно, то переключение с долби дижитал на стерео происходит без проблемм. Ресивер видит что пошло стерео и переключается.
magvld
Специалист
Пе пробовали вместо переключения типа выхода в ТВ, на ресивере переключать вход на другой и потом обратно, или выключить и включить питание ресивера. При таких манипуляциях автоопределение срабатывает?
На "Первом HD" две звуковые дрожки:  PCM 2х канальное стерео и  DD 5.1.
Хотя, возможно, имеет место некорректной работы цифрового выхода при выводе многоканального звука в формате цифрового потока.
А пробовали пользовать ресивер с другим цифровым аудиооборудованием с мультиформатным цифровым выводом звука, работает ли автоопределение входного формата в таком случае?
kolyamba86
Исследователь
Выключать и включать ресивер не помогает. С другими устройствами не пробовал.
Еще один момент: звук появляется так же когда меняешь настройки на телевизоре Авто1 на Авто2.  И еще при смене каких то настроек (смогу вечером попробовать).
А так же, если будет время, попробую другой телевизор (только не помню есть ли там оптика)
kolyamba86
Исследователь
Пробовал переключать вход на другой - не помогает. Перезагрузка ресивера не помогает. Заметил, что не обязательно тыкать туда-сюда на телевизоре, а достаточно еще раз выбрать  уже выбранное - "Аудиосистема" и звук появляется.
Попробовал на телевизоре самсунг. Все работает четко. Просто щелкаешь каналы, и ресивер автоматом выводит с "первого канала hd" многоканальный, с остальных стерео и обратно все тоже норм.
Значит проблема точно в телевизоре Сони. Каналы то ладно, а вот когда смотришь сериальчик по dlna, и проматываешь заставку например.  После перемотки пропадает звук и опять приходиться выбирать "Аудиосистема". При нажатии на паузу  - звук не пропадает.
magvld
Специалист
Пробовали менять режим цифрового выхода AUTO 1 и AUTO 2, есть какая нибудь разница в работе  при смене установок? (я разницы в аналогичном случае не увидел, только ТВ на андроиде, ресивер подключен по оптике, указанный канал при переключении сразу определяется и работает как надо).
По умолчанию, у Вас на "Первом HD" включается DD или PCM звукавая дорожка?
Уточните, какая версия ПО сейчас устарновлена на ТВ, установите последнюю весию, если еще не обновили. также можно, попробуйте сделать сброс к заводским установкам, вдруг поможет.
Если ничего из проговоренного не помогает, то проблема в ПО TV, и остается только надеяться что в следующих прошивках исправят этот недостаток...
kolyamba86
Исследователь
Режим цифрового выхода AUTO 1 и AUTO 2 - пробовал, разнизы не заметил.
По умолчанию  на "Первом HD" включается DD (но такое ощущение, что раньше телевизор запоминал какую дорожку включать и включал последнюю)
Версия ПО была обновлена на последнюю пару дней назад, причем через флешку. Автоматом почему-то не грузилась.
Сброс до заводских настроек делал.
Решения пока не нашел. Вчера еще обратил внимание, что при переключении на "Первый HD"  ресивер пишет "dolby digital"  а уже потом начинает моргать "DD" - "analog".
