Делитесь своим опытом!
Телевизор е откликается на команды с пульта ДУ. Кнопками сбросил на заводские настройки и теперь не могу пройти пункт с набором пин-кода. Могу ли я каким-либо способом пойти начальную настройку без пульта?
@Virt0112 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... а отчего же не попробовать (?), принимая во внимание следующие штатные допущения, что:
1. первоначальная настройка допускает возможность пропустить шаги по настройке любых телевизионных каналов и входа в учётную запись , если речь была об этом.
2. следующие кнопки на правой стороне панели ТВ работают в меню как на пульте ДУ:
- кн. HOME (для входа в меню);
- кн. Вверх/Вниз/Влево/Вправо (для соответствующего перемещения по меню);
- кн. OK/Выбор/Подтверждение (для подтверждения выбранного пункта меню),
за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
http://helpguide.sony.net/gbmig/C5181001/v1/rus/c_tvc_exceptch_lw_right.html
Успехов , и рассказывайте...
P.S. между прочим: если завис пульт ДУ, то нелишним будет обесточить его (путем извлечения элементов питания) на пару мин.
Я спрашивал о самой первоначальной настройке с выбора языка, региона и т.д. Вот после выбора региона появилось меню с заданием пинкода, а т.к. у меня телевизором не принимаются команды с пульта, я не могу выбрать пинкод и продолжить дальнейшую настройку. Как обойти это?
С пультом все в порядке, проблема с телевизором
... просто корректности для: если в Вашем случае при первоначальной настройке получилось успешно "выбрать язык, регион и т.д." кнопками с панели ТВ, то отчего же не замахнуться на то, чтобы этими же кнопками установить курсор на поле ввода пин-кода (чтобы отобразилась экранная клавиатура), а затем этими же кнопками с помощью экранной клавиатуры попробовать и ввести пин-код (? )
P.S. кстати: а пин-код для доступа к какой функции/сервису? чтобы избежать лишних пунктов в первоначальной настройке нелишним будет выключить, обесточить и разъединить все разъемы ТВ (включая антенный), а затем из этого положения подсоединить только антенный кабель для наземного эфирного вещания, подать эл. питание и включить ТВ для запуска первоначальной настройки.
Как раз про первоначальную настройку я и спрашиваю. При первоначальной настройке: Шаг.1. Выбор страны; Шаг.2. Выбор языка и Шаг.3. Задание пинкода. На нем и застопорился. Никакой экранной клавиатуры на этом этапе нет. Пинкод можно задать (как мне кажется) только пультом ДУ, но он не видим телевизором. Как обойти этот этап?
... Пинкод можно задать (как мне кажется) только пультом ДУ, но он не видим телевизором...
... коллега @Virt0112 , если Вы "попали" на вот такую страницу установки PIN-кода для функции Родительского контроля (Parental Control) , то все правильно понимаете из подсказки на странице "Enter PIN code with numeric keys" (необходимы исключительно кн. от 0 до 9, и как бы все ):
