Добрый день!
Имеется ТВ Sony KDL-40EX402 и тюнер НТВ+, подключенный к AV1 ТВ через SCART.
У НТВ+ имеются каналы как в формате 4:3, так и в 16:9. Поэтому для корректного их отображения при переключении в ТВ установлен формат экрана "Авто". Проблема в следующем: иногда с разной периодичностью при просмотре канала в 16:9 на ТВ сверху на несколько секунд появляется черная полоса, где слева надпись "AV1", справа - 2 динамика, типа Стерео. За час может появиться раз 5-10. Очень раздражает. С другой стороны, если переключить в ТВ формат на "Широкоэкранный", проблема исчезает, никаких полос не появляется, но тогда при переключении на другой канал в 4:3 формат в ТВ не меняется. Можно ли как-то это исправить и чей это баг - Sony или НТВ+?
Если тюнер подключить по композиту (обычными AV-тюльпанами), эффект наблюдается?
Какая версия "прошивки" установлена на телевизор?
Прошивка установлена последняя - M8.727.
Вчера экспериментировал. На тюнере есть только SCART и композит. Подключил по композиту к AV3. Смотрел долго широкоформатный канал - вроде все нормально, полоса не появляется. Но, во-первых, качество показа заметно хуже, и, во-вторых, некорректно ТВ определяет 16:9 каналы, т.е., например, при переключении на Евроспорт телевизор включает широкоформатный экран, а при включении другого широкоформатного канала, например, 1 канала или даже Евроспорт 2 - формат на ТВ оптимальный. Очень странно, по скарту такого глюка нет, там переключение формата корректно.
Далее подключил скарт к AV2. Не помогло, полоса не равно иногда появляется. Поменял шнурок SCART - не помогло. Более того заметил, что при переключении пультом от тюнера с канала в 4:3 на канал в 16:9 и наоборот кроме рамки внизу слева (показывает формат экрана) вверху появляется на пару секунд та самая полоса, только с надписью AV1 (или AV2), а динамиков справа уже нет. Появляется полоса в основном через раз, т.е. переключая 2 канала между собой, полоса появляется либо при переключении на обычный канал, либо на широкоформатный. Но опять же не всегда через раз, бывает и через 2 раза. Черт те что, не могу понять ни смысл этого, ни причину. Склоняюсь к недоработке прошивки.
При переключении каналов одного формата - все нормально.
Message was edited by: VMatus
Видимо, характер видеосигнала с ревисера меняется, и телевизор автоматически в каждому случае производит переопределение формата с показом информационной полосы. Увы, это отключить нельзя (кроме как выставить соотношение сторон вручную).
Автоматическое определение соотношения сторон не всегда может корректно определять характер картинки. Поэтому его лучше устанавливать каждый раз вручную.
При переключении каналов с 4:3 на 16:9 и наоборот переопределение формата телевизор всегда производит корректно (по скарту), о чем снизу слева ВСЕГДА после каждого переключения появляется соответствующая информация, а сверху полоса ИНОГДА (в основном через раз) то появляется, то нет. При просмотре широкоформатного канала при появлении сверху полосы информация внизу слева о формате экрана не появляется и формат канала не меняется. Вот что непонятно.
