KDL-40LX900. Проблема со звуком.
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
afybc_
Посетитель
При подключении телевизора к сеттопу через HDMI, наблюдаются кратковременные потери звука. Если же подключить через компонентный кабель, то всё работает нормально. Сеттоп полность исправен. На телевизорах других производителей работает нормально.
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Последнюю версию прошивки на ТВ устанавливали (http://sonydigital-link.com/tvhc/downloads/downloads.aspx?site=odw_ru_RU&f=FW_Bravia4105EUD&ch=13&m=...)?
Также попробуйте проверить обновления "прошивки" сеттопа. Также проверьте его настройки на предмет возможности выбора формата звука для вывода по HDMI.
Если другие устройства подключить по HDMI к телевизору, то звук также пропадает? Если нет, то тут, видимо, есть какой-то частный случай несовместимости конкретно этих двух устройств.
Добра Вам!
4 ОТВЕТ 4
SK-Hardwired
О каком сеттопе именно идёт речь (производитель, модель)? Пробовали ли подключать другим кабелем HDMI?
При воспроизведении какого контента наблюдаются пропадания звука? С какой периодичностью?
Добра Вам!
afybc_
Посетитель
Сеттоп Amino 140. Кабель, через который подключали, шёл вместе с сеттопом. Пробовали подключать через кабель от другого такого же сеттопа - результат такой же. Звук пропадает с разной периодичностью. Может каждую секунду прерываться, а может минуту работать без запинок.
Сеттоп используется для просмотра IPTV. Контент вещается в mpeg ts.
SK-Hardwired
Добра Вам!
afybc_
Посетитель
Обновить прошивку на телевизоре пока что нет возможности. Обвновление прошивки сеттопа и выбор форматов звука по HDMI не помогли.
Подключать другие устройства пока что не пробовали, нет возможности.
Проблема уже проявилась на нескольких разных моделях из серии Bravia.
Message was edited by: afybc_
