kdl-42w705b в качестве монитора по hdmi
РЕШЕНО
imzzzt
Новый
Здравствуйте
Являюсь обладателем kdl-42w705b и столкнулся с проблемой подключения данного телевизора в качестве монитора к системному блоку кабелем HDMI-HDMI длиной 10 метров. При чем испытывал две разные видеокарты (NVIDIA GeForce GTX 660 и RADEON R9 270) и два различных десятиметровых hdmi-кабеля, последним из которых был High Speed HDMI with Ethernet от Belkin (самый дорогой кабель данной длины, который удалось найти).
С данным кабелем и вышеназванным телевизором прекрасно работает Playstation 4, а с компьютером следующая проблема:
Обе видеокарты прекрасно определили телевизор как второй монитор и устройство вывода звука, назвав все это Sony TV. Со стороны компьютера видно, что видеокарта прекрасно делает свою работу: если разделить рабочие столы то на экране первого DVI-монитора остается только первый рабочий стол. То есть видеокарта работает со своими двумя мониторами как положено, на на телевизоре нет изображения.
Как и написано в I-Guide я выставил в настройках соответствующего HDMI-входа Выбор Сцены - Графика. Фармат экрана - Широкоэкранный
Также я пробывал hardreset своего TV (Кнопка Up на пульте + Power на панели TV)
При этом несколько недель назад подключали по HDMI ноутбук и даже мысли о настройках не было - все заработало с ходу.
Такое чувство, что есть какой-то нюанс в формате входного сигнала, который я упускаю
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SonySupportRussia
Попробуйте понизить разрешение и установить меньшую частоту обновления экрана в настройках второго монитора на Вашем ПК. Также установите последние актуальные драйвера для указанных видеокарт.
Если сигнал выводится с игровой приставки, то оснований полагать, что неисправен телевизор - нет. В данной ситуации необходимо подобрать корректные настройки используемой видеокарты.
1 ОТВЕТ 1
SonySupportRussia
