Настройка изображения на KD-55S8505C
РЕШЕНО
Исследователь
Уважаемые форумчане!
Что-то последнее время стали побаливать глаза от данного TV. Решил поднастроить изображение как указано https://community.sony.ru/t5/master-klassy-i-faq-televizory-i-domashnie-kinoteatry/polnoe-rukovodstv...
Никак правда не пойму как соотносятся настройки через Home (общие настройки) и через Options (текущий сигнал). Вопросы:
1) через Options настройки переписывают общие и сохраняются?
2) Если я сперва выставил через Options, а потом изменил через Home? То какие настройки будут у сигнала: старые Options или новые общие?
3) как можно сбросить настройки сигнала (через Options) к общим (через Home)?
Помоги, плиз, разобраться.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
Что бы глаза не болели проводите за ТВ меньше времени, уменьшите яркость подсветки до 50%, включите датчик освещенности в ТВ, не смотрите ТВ в полной темноте...
Кнопка Аction menu (Options??? на пультах не андроид ТВ) в  случае андроид ТВ дает возможность быстрого запуска старницы (прямого доступа) к старнице  настройки изображения, звука, и что там еще доступно... так сказать в "два клика".
Home запускает домашний экран, далее общее меню настройки ТВ... это длиный путь запуска необходимой страницы настройки. В случае работы ТВ с запущенными приложениями, при нажатии Home, приложение вообще может быть закрыто, и выводится домашнее меню.
Если коротко два способа запуска меню настройки изображения и звука: длинный и короткий.
Меню настройки изображения одно, не важно как вы его запустили.
В меню изображения для каждого режима работы ТВ (тюнер/входы/ приложения/ интернет приложения) параметры изображения настраивается независимо...т.е. отдельно для тюнера, отдельно для каждого видеовхода,  отдельно для приложений и интернет приложений. Т.е. настроив картинку для HDMI3 она не примениться для других источников (тюнер/приложения) только HDMI3. Для каждого режима работы ТВ свои независимые настройки изображения.
В настройках изображения есть группа предустановленных настроек "Пресетов", их количество зависит от режима работы. Для регулировки нужно выбрать пресет "Пользовательский" в нем для регулировки доступны все параметры.
В других пресетах возможность регулировки напаметров ограничена, и после регулировки они все равно возвращаются ТВ на исходные рараметры.
3й пункт вообще не понятен. В настройках изображения есть пункт сброс, он возвращает параметры изображения к начальным настройкам "Пресета".
1 ОТВЕТ 1
magvld
Специалист
