Настройка пульта ду
РЕШЕНО
Mikhailr
Исследователь
Настройка пульта ду
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой!Есть тв Sony 46NX710.Вчера купил в эту же комнату Sony 32W654,чтобы использовать в качестве монитора с ноутбуком.Теперь у меня с пульта включаются и управляются эти два телевизора.Как решить эту проблему?Можно ли сделать так,чтобы тв помнил только свой пульт ду?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Alissand
Опытный
Нет,у тв ,и не только кампании Sony ,кодировка основных команд одинаковая(у каждой фирмы своя),в принципе это относится и к видео двд плеерам и т.д.Если один тв как монитор ,то остается только заклеить окно ir приемника на панели тв или загородить чем то.
7 ОТВЕТ 7
Alissand
Опытный
Mikhailr
Исследователь
Спасибо за ответ!Загораживать пробовал,но все равно пробивает.Придется заклеивать.Черным скотчем!Дизайн будет отличный!
profile.country.uk_UA.title
veber_06
Участник
Проблема реальная,т.е. техподдержке надо думать.
У меня оба 32СХ521 и 50W656A  тоже переключаются одним ПДУ на выбор,благо дело разнесены по разным комнатам  диаметрально.Но подобные "позывы" на будущее надо устранять.
Касаемо вас могу предложить вам вставить подсаженные батарейки в ПДУ (уменьшить радиус его действия).
igorillo
Mikhailr написано:
... Есть тв Sony 46NX710.Вчера купил в эту же комнату Sony 32W654,чтобы использовать в качестве монитора с ноутбуком.Теперь у меня с пульта включаются и управляются эти два телевизора.Как решить эту проблему?Можно ли сделать так,чтобы тв помнил только свой пульт ду?
Mikhailr написано:
... Загораживать пробовал,но все равно пробивает.Придется заклеивать.Черным скотчем!Дизайн будет отличный!
veber_06 написано:
Здравствуйте,
... коллеги, как раз в случае с Вашей спецификой поможет-таки пульт ДУ с функцией одним касанием (One Touch Remote Control) (например, RMF-ED003, RMF-YD001) :smileyhappy:...
undefined
...который позволяет работать только с зарегистрированными ТВ BRAVIA (например, см. здесь: http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_gset_simpremo.html )... однако, не время еще возрадоваться всем владельцам, т.к. в штатном порядке такой пульт замечен только у BRAVIA W8, W9, X9 :wink: .
Alissand
Опытный
Ик команды помехоустойчивы и проверены годами,данный пульт работает по вай фай ,прототип андроид яблочных приложений,да из описания что то я не понял - Пульт ДУ с функцией одним касанием позволяет работать только с последним зарегистрированным телевизором,получается надо покупать два д/у,т.к. в одном смысла нет,проще наклейка(а так на каждый тв),какой тогда смысл если второй тв как монитор пк...это удобно когда просматривают два тв с разными передачами в одной комнате,а это абсурд,кстати пульт можно приобрести на известном инет аукционе.
igorillo
Alissand написано:
... данный пульт работает по вай фай...
... а может быть, и по Bluetooth (2.4GHz, радиус действия не более 7 м), для чего соответственно в моделях W8, W9, X9 имеется встроенный Bluetooth-приемник (в т.ч. и для поддержки Bluetooth-мышей в количестве до 3шт.)...
P.S. Лирическое отступление: ... пользую Bluetooth-пульт модели NSG-MR5E от Sony в комплекте к сетевому плееру NSZ-GS7 (с ТВ через Контроль по HDMI) - очень удобно, т.к. вовсе не требует никакого ориентирования в отличие от IR-пульта, что крайне необходимо при наборе с клавиатуры или при манипулировании курсором через тачпад.
Alissand
Опытный
Да, все таки в этом д/у блютуз.......
