Не включается KDL-42W653A
РЕШЕНО
borisl50
Участник
Периодически не включается (а точнее не просыпается) телевизор при включении с пульта. Экран темный, индикатор не горит. Лечится передергиванием вилки 220в. Прошивка последняя, нести в сервис бессмыслено, т.к. наблюдалось раз 5, при этом время после выключения разное. Кто либо наблюдал подобное? Телевизору 3 недели.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
borisl50 написано:
Периодически не включается (а точнее не просыпается) телевизор при включении с пульта. Экран темный...
Vladnik написано:
Столкнулся с точно таким же периодическим глюком, притом на 2-х моделях: KDL-55W808A и KDL-32W653A. Лечил вытаскиванием вилки из сети...
... никаких посторонних устройств к обоим ТВ не подключено. Только антенна и Ethernet-кабель. Глюки на телевизорах возникали в совершенно разное время, т.е. не одновременно.
borisl50 написано:
У меня, с последнего сообщения, глюков не наблюдалось. Ничего не предпринимал, глюк пока ушел сам по себе. Это , на самом деле, не "невключение телевизора", а невыход из спящего режима, т.е. элементарное зависание...
Коллеги, здравствуйте,
... однако, на основе обобщения по материалам форума складывается мнение... что ничего лечить не требуется, как раз, больше похоже на то, что все работает штатным порядком :smileyhappy:: нужно просто возвратиться к эфирным наземным каналам (аналоговым или цифровым), нажимая кнопку RETURN или / (Выбор источника входного сигнала/удержание текста), или же не забывать это проделать перед выключением (нажимая на кн. на пульте ДУ) Вашего ТВ - и это все, что нужно :thumbsup: :smileywink:...
P.S. NB:alert: Во время просмотра из входного источника, отличного от эфирных наземных каналов, при временном выключении ТВ (нажимая на кн. на пульте ДУ), а также при автоматическом выключении ТВ при выключении девайса, подключенного через функцию BRAVIA Sync, Ваш ТВ переходит в Режим ожидания (по аналогии, как и у Вашего компа - режим Standby), запоминая последний источник сигнала. Затем, когда Вы включаете ТВ (нажимая на кн. на пульте ДУ) Ваш ТВ скорее всего выходит из Режима ожидания, и Вы просто видите черный экран без изображения, все правильно: теперь входной источник, отличный от эфирных наземных каналов, выключен - источник сигнала не доступен. Если включить ТВ после того, как обесточили, то ТВ по умолчанию выбирает входным источником эфирные каналы, о чем Вы и сообщаете.
P.P.S. :smileyinfo: Материалы с форума для обобщения - народ на форуме иногда рассказывает о похожих случаях:
- http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Периодически-не-включается-Sony-KDL-42W654A/m-p/1307770#M6502 - см. тему целиком;
- http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Как-вам-SONY-KDL-40R473A/m-p/1523996#M8383 - см., начиная с  поста от 01-02-2014 11:14 AM.
P.P.P.S. от 05.02.14 :smileyinfo: Чтобы избежать всяческих неоднозначностей, имеется грамотный способ получить своевременное сообщение о текущем включаемом канале, программе и внешнем входе - рекомендую :smileythumbsup::
кн. HOME > Установки > Системные настройки > Информационный баннер > Вкл.
29 ОТВЕТ 29
igorillo
borisl50 написано:
Добро пожаловать на форум,
В ближайшем случае, как только не будет выходить из режима ожидания (не будет просыпаться) через кнопку (Режим ожидания телевизора), соберите некоторую дополнительную статистику:
1. Попробовать выйти из режима ожидания (разбудить) кнопками PROG +/// или Номерными кнопками.
2. Если не сработает п.1, то вместо передергивания вилки нажимаем кн.  (Питание) на панели ТВ.
3. Если не сработает п.2, обесточиваем ТВ, заменяем батарейки в пульте ДУ, ожидаем очередного тестового случая и повторяем п. 1.
borisl50
Участник
Спасибо за совет. Естественно все это пробовалось, но помогает только снятие напряжения. Пульт работает нормально, реакции телевизора на него быстрые и правильные, так что батрейки исключены.
SK-Hardwired
А какие устройства к телевизору подключены?
Попробуйте отключить любые устройства и проверить работу ТВ. Бывает, что ТВ переходит в режим защиты, если по HDMI на него подаётся с подключенного устройства напряжение более 5 Вольт. Встречаются такие.
Также как у Вас вообще в квартире со стабильностью напряжения?
Добра Вам!
borisl50
Участник
По HDMI подключен компьютер, по SCART- DVD проигрыватель SONY, оба устройства выключены. Питаются компьютер и телевизор через один UPS. Напряжение в доме стабильное. Четко помню, что первый раз телек не включился после ночи, следующий через 15 мин после выключения. Каких либо закономерностей не замечено.
SK-Hardwired
borisl50 написано:
Всё же, проверьте с отключенными устройствами. Физически. Возможно, что-то может быть из-за не совсем правильного заземления.
Добра Вам!
borisl50
Участник
Спсибо! Попробую, понаблюдаю. Проявления крайне редкие.
igorillo
borisl50 написано:
... Питаются компьютер и телевизор через один UPS...
... таки, вот оно что, коллега :smileythumbsup:...
... Ваша модель ТВ запитывается через адаптер переменного тока с универсальным питанием (что в общем-то характерно для любого современного ТВ, оснащенного БП с универсальным питанием), а они имеют специфическую особенность: их эксплуатация совместно с ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей, может приводить к сбоям в работе подключенного девайса (компа, ТВ и др.), поэтому (NB:smileyalert:) рекомендуется использовать в таких случаях ИБП, совместимые с функцией активной коррекции входного напряжения (Active PFC), или, на худой конец ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.
borisl50
Участник
igorillo написано:
Уважаемый igorillo, что Вы подразумеваете под  "универсальным питанием"?
Мой опыт мне подсказывает, что импульсные источники, применяемые во всей бытовой технике и компьютерах, построены по одной универсальной схеме, а именно: выпрямитель, заряжающий конденсатор от которого питается преобразователь, нагрузкой которого является высокочастотный (для уменьшения габаритов) трансформатор. Со вторичных обмоток снимаются напряжения необходимые для работы устройства. Для таких блоков питания безразлична форма подаваемого напряжения, она может колебаться от постоянного напряжения до правильной синусоиды. Исключение составляют устройства, использующие частоту питающей сети в качестве опоры. (внешние модемы, например)
Так, что принять Ваше замечание я не могу и покупать дорогостоящие ИБП в данной ситуации считаю излишним. А если учесть, что KDL-42W653A имеет внешний блок питания и сбои происходят без пропадания сети, т.е. ИБП только транслирует 220в, то рассматривать меандр ИБП, как причину нет смысла.
Прошу прощения, что все сообщение выделено, как цитата, но как сделать иначе не понял.
igorillo
... коллега borisl50 , спасибо за комментарий из личного опыта... однако, касательно совместимости Вашего UPS с БП с APFC-модулем, как подтверждает коллективный опыт , имеются факты постоянно растущего списка "проблемных" БП с APFC с универсальным питанием (= "автовольтажным" питанием = широким диапазоном питающего напряжения = Autovoltage = Full Range = 110-240V или 85-240V).
P.S. ... кстати, 2-х летний практический опыт использования подтвердил, что напрасно сомневался 2 года назад, какой "грамотный" ИБП выбрать, чтобы он одинаково хорошо подходил для любых девайсов (входящих в комплект домашней мультимедиа сети), в т.ч. имеющих блоки питания с активной коррекцией питания (Active PFC) с "автовольтажем" :smileywink:.
