подключение ПК к телевизору KDL-40HX753 по HDMI
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
vavana80
Новый
Доброго всем дня.
Подскажите,кто сталкивался.Выше указанный телевизор подключён к компу по кабелю HDMI ко 2 входу,с
видеокарты NVIDIA сигнал выходит тоже по HDMI.Настроено в режиме клонирования двух мониторов,видюха видит Sony Tv ,но на экране тв сигнала нет.Пробывал подключать к др. входам ,но толку никакого.Пробывал даже включать в режим единственного монитора этот тв в видюхе.
И также пробывал подключать др. тв в доме аналогичным способом,на них всё идёт без проблем.
24 ОТВЕТ 24
magvld
Специалист
А на вашем ноубуке какое "родное" разрешение дисплея?
sttmaster
Опытный
Full HD (1920x1080) на телевизоре тоже самое...кстати по нету прошелся не единичный случай, что с одним и тем же разрешением на ноуте все нормально на телевизоре рабочий стол выходит за рамки при автоопределении, да и встречал тоже проблемы по падению цвета только на продуктах разных производителей, в моем случае производитель один и тот же...
Message was edited by: sttmaster
magvld
Специалист
Для начала попробуйте понизить разрешение до 1280 Х 1024 @ 60 для обоих дисплеев, посмотрите как будет вести себя ТВ, если проблем не будет попробуйте повысить до 1920 Х 1080 @ 60, и уменьшить глубину цвета до 16 бит.
Автомаштабирование отключите, поставьте на максимальное разрешение. Это ТВ а не дисплей, и автомасшабирование работает с точки зрения ТВ - компенсация "оверлея", чтобы исключить артефакты по краям ТВ картинки, которые возникают при работе видеокамеры, видеомагнитофона.
sttmaster
Опытный
http://s020.radikal.ru/i701/1302/d0/170e7d676455.jpg
Только меня это не особо устраивает по отображению или может быть многого хочу...
magvld
Специалист
А смысл? Цветовой охват вашего ТВ (в роли дисплея) в лучшем случае 90 процентов от NTSC, и матрица в лучшем случае 10 Bit. 16 бит цветового разрешения за "глаза". Еще можете посмотреть EDID на ТВ, может Ваш ТВ вообще не "тянет" формат RGB в формате 4:4:4.
Message was edited by: magvld
