Делитесь своим опытом!
Не могу настроить экран. В установках пытаюсь войти в "управление экраном" и не получается, все вкладки серые как будто заблокированы
@Trofim08 написал (-а):
Не могу настроить экран. В установках пытаюсь войти в "управление экраном" и не получается, все вкладки серые как будто заблокированы...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о симптоме, когда настройки неактивны, то в этом случае ТВ работает в специальном демонстрационном (магазинном/витринном) режиме: и отчего же бы тут не воспользоваться простым решением (? ) - отключить деморежим в меню настроек:
кн.HOME > Установки > Системные настройки > Настройка > Автозапуск > Местоположение > Дом / Магазин > Дом (не забудьте выбрать )
... и вуаля ... а за деталями см. с.43 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели non-Android TV, отсюда:
P.S. для справки: со всеми доступными способами выключения демонстрационного режима для обычного пользователя модели non-Android TV поможет ознакомиться официальный FAQ, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00008303
Успехов ✌️ , и рассказывайте...
Не помогло. Демонстрационный режим и был выключен. Пробовал включить его и снова выключить, не помогло. Сбрасывал настройки и повторял заново, так же не помогло.
Trofim08, добрый день!
Рекомендуем отключить телевизор от розетки не менее чем на одну минуту. Отключите абсолютно все внешние источники сигнала, включая антенну и интернет, а также модуль условного доступа (если используется).
Выполните сброс настроек телевизора к заводским значениям, без подключенных внешних источников: https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
Проверьте актуальность версии программного обеспечения на ТВ, при необходимости, обновите: https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-xe70xx_x70xxe_x72xe-series/kd-55xe7005/downloads/000...
Тоже не помогло, повторял процедуру несколько раз
Доступность отдельных пунктов этого меню зависит от режима работы ТВ.
Если ТВ тюнер не настроен, и к входам ничего не подключено то меню будет полностью недоступно.
При работе от встроенного цифрового тюнера, при работе с HDMI/аналоговых активируется отделенные позиции данного меню. Пи работе с интернет приложениями, возможно, все меню будет неактивным.
