Расширение памяти для установки приложений на KD-49XE8096
ses011
Теряет все установленные приложения на флешки. Если сделать перенос данных с внутренней памяти на флешку (перенос проходит без проблем) но через некоторое время ничего не скачивается с маркета и в итоге тв зависает. Помагает передергивание флешки или перегрузка. Пробовал три флешки 30 гб USB 3.0 и 16 гб, 4гб USB 2.0 результат одинаковый. Может надо попробовать внешний жесткий диск?
7 REPLIES 7
magvld
Specialist
Вы первый, кто затронул эту тему. Как то давно я поднимал ее тоже, но резонанса не было, решил что ни кто не расширяет память на андроид ТВ.
Проблема эта известна, продолжается с первых андроидов. У меня XD93, проблема с памятью тоже. Думал на поздних андроидах проблему решили...
Пробовал разные флешки, разные порты....все равно теряет расширенную доп.память и забывает все приложения если они были на ней. Также теряет внешний HDD отформатированный в качестве носителя для записи (500 Гб Toshiba sata III) подключенный в синий USB 3.0 TV.
Единственная разница с HDD - если выйти и снова зайти в меню Хранилище и сброс, жесткий подключается, записи не теряются.
Народ за рубежем пишет что проблема в драйверах Mediateka, чей процессор установлен в ТВ. Не могут они драйвера до ума довести???
igorillo
@ses011  написал (-а):
Теряет все установленные приложения на флешки. Если сделать перенос данных с внутренней памяти на флешку (перенос проходит без проблем) (2но через некоторое время ничего не скачивается с маркета и в итоге тв зависает. Помагает передергивание флешки или перегрузка. Пробовал три флешки 30 гб USB 3.0 и 16 гб, 4гб USB 2.0 результат одинаковый
(1). Может надо попробовать внешний жесткий диск?
Здравствуйте,
(1) чтобы пользовать USD-накопитель как Внутренний накопитель годятся и USB-флеш-накопители, и USB HDD, однако:
- какой смысл заменять 16 ГБ внутренней памяти (или точнее, 8,2 ГБ доступной свободной внутренней памяти) Sony Android TV  на USB-накопитель с меньшим объемом памяти?
- поскольку хранение игр и приложений во внутренней памяти устройства обеспечит более высокую производительность работы приложений и игрового процесс, имеет смысл использовать USB-накопитель USB 3.0.
(2) если, речь ("через некоторое время ничего не скачивается с маркета") о дисковом пространстве внутренней памяти Sony Android TV для установки файлов, то стоит принять к сведению, что Внутренний накопитель заменяет  внутреннюю память Android TV , и в случае его задействования не будет возможности пользовать дисковое пространство внутренней памяти Android TV для установки файлов.
Успехов :victory:, и рассказывайте...
magvld
Specialist
Заменяет???? Откуда Вы это взяли???
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/01-02_02.html
Дополняет, увеличивает обьем доступной памяти, позволяет переносить на расширенную память только некоторые, далеко не все приложения, и то после скачивания из маркета на встроенную основную память
igorillo
@magvld  написал (-а):
... OK, самое время скоректировать Ваш вопрос, исходя из того, что изложено:
"... Внутренний накопитель заменяет  внутреннюю память Android TV , и в случае его задействования не будет возможности пользовать дисковое пространство внутренней памяти Android TV для установки файлов."
Возможно уточняющий вопрос(-ы) звучал(-и) бы так:
А имеется ли у коллег по Android TV 7.0 (N) положительный опыт, чтобы "пользовать дисковое пространство внутренней памяти Android TV для установки файлов", в случае задействования Внутреннего накопителя, т.е. когда Внутренний накопитель успешно подсоединен к USB-разъему Android TV? Или в таком случае, чтобы "пользовать дисковое пространство внутренней памяти Android TV для установки файлов", необходимо прежде успешно извлечь Внутренний накопитель из USB-разъема Android TV?
ses011
Большие приложения ставятся сразу на флэшку. Я так понял, что если задействовать опцию перенос данных на флэшку она становиться основной и все устанавливаться должно на нее так ES проводник ее определяет как основную. Вся проблема в отвале флэшки! Думал, что дело в флэшках и хотел купить HDD под USB 3.0 хотя есть и свободный SATA но под него нужен переходник с Б/П. И есть ли смысл тратить деньги если будут такие проблемы? Или нужна определенная марка накопителя?
magvld
Specialist
При использовании HDD в качестве расширения памяти будет использовано 256 Мб пространства диска, остальное  балласт...
Почитайте раздел "Справка" в ТВ, там есть целый раздел о жестких дисках.
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00148248
Дополнительный USB накопитель сформированный как расширение памяти используется для установки только пользовательских приложений.
ES проводник стороннее приложение, как он видит память устройства решил автор, и как позволяет ОС Андроид.
Для ТВ на платформе ATV1 и ATV2 проблема с "отвалом" доп.расширенной памяти похоже так и не будет решена, может на будующих чипах что-то пофиксят.
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/android-tv-bugs-and-issues/td-p/2040020
проблема N 27
Нет данных,  как дела обстоят с памятью на платформе ATV3 (XF90, AF8)
igorillo
... между прочим: замечено, что модели серий XF90, AF8 оснащены медленным SoC MT5891 (которому сейчас, считай, 3 года), поэтому имеются все основания полагать, что, хотя формально эти модели относятся
к новой фирменной платформе Sony ATV3, в реальности относятся - к ATV2, как и соответствующие модели с середины 2016 по начало 2018, оснащенные тем же медленным SoC MT5891 (платформа 2-го поколения, называемая ATV2).
Можно только догадываться, как долго эта платформа еще будет получать поддержку.
