Sony KD-55XG9505 Как перенести приложения из памяти телевизора на USB?
12Freddy
Исследователь
Здравствуйте! Перелопатил весь форум и решение своей проблемы так и не нашел 😞
Надеюсь на Вашу помощь! Приобрел флешку USB 3.0 64 Gb для переноса приложений из памяти тв (дабы не захламлять внутреннюю память,так как мне кажется
что так телек будет работать быстрее, потому что осталось 2ГБ и при использовании пульта чувствуется что он далеко не всегда быстро откликается и переход по иконкам подтормаживает). Отформатировал в NTFS.Установил ее в  разъем USB 3.0( HDD REC). Сделал памятью устройства.  Перенес на нее несколько приложений. После чего решил проверить как всё работает. Начались просто ЖУТКИЕ лаги. Приложения запускаются несколько минут. При этом выпадает меню "Приложение не отвечает. Закрыть его?". Вернул всё в изначальную память и все прошло. Лаги ушли.Возникает несколько вопросов! 1.Может быть попробовать форматнуть в exFAT?(времени проверить это не было, убежал на работу). 2.Может быть разъем USB HDD REC не предназначен для флешки с памятью устройства и ее нужно втыкать в Usb 2.0? 3. Или вообще идея с флешкой под память это глупо и лучше использовать HDD SSD? Буду рад любому совету! Спасибо!
3 ОТВЕТ 3
magvld
Специалист
Подключаемая через USB к ТВ Flash память, если Вы планируете ее использовать как расширенную для ТВ, в любом случае перед использованием анероидом будет  ОТФОРМАТИРОВАНА по НОВОЙ в линуксовский формат EXT2/EXT3 и потом станет доступной для переноса приложений.
Для справок смотрите руководство пользователя всправочном разделе ТВ, в части касающейся...
12Freddy
Исследователь
Спасибо. Перечитал кучу материала и многое, доселе неизведанное в мире Sony, для себя открыл. :wink: Кроме одного. Как избавиться от тормозов при переносе приложений в накопитель USB 3.0 64Gb? В приложения на флехе заходит оооочень долго. В главном меню телевизора(там где находятся приложения и прочие youtubы) указатель выбора перемещается с задержками. Тормозить начинают даже те приложения что остались в памяти ТВ.  Перезагрузка устройства не помогает! Кто нибудь с такой бедой сталкивался? Может попробовать вернуться к заводским настройкам? Я правильно понимаю что после этого умрут все установленные приложения и придется ставить их заново? 😞
magvld
Специалист
Непонятно что Вы нашли "....доселе неизведанное в мире Sony"???
ТВ работает на Андроиде от гугла в основе которого линукс, процессор в ТВ от тайванского  медиатека... от Сони только пайка и название на шильдике + небольшая надстройка в ПО...
Да, сброс к заводским установкам приводит ТВ в состояние первого включения с завода.
По поводу тормознутости памяти - пробовали использовать другие накопители... красивые надписи на упаковке и синий цвет интерфейса вовсе не гарантирует соответствие указанному стандарту...
Было здесь несколько постов в по теме расширения памяти, прочтите, может что то новое узнаете...
