В приложении медиаплеер произошла ошибка
РЕШЕНО
wm0us65
Исследователь
Здравствуйте,
помогите пожалуйста разобраться, у меня телевизор Sony KDL-W828B, при попытке воспроизвести HDD, получаю ошибку "В приложении медиаплеер произошла ошибка", приложение медиаплеер закрывается. На диске кроме фильмов нет ничего, объем 500 Мб, формат всех фалов *.mkv, файловая система ntfs. Перепробовал кучу шнуров, не помогает, в том числе разной длины и с доп. питанием. Жесткий диск Seagate 9zf2a2-500.
За ранее спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
wm0us65
Исследователь
Здравствуйте,
решение своей проблемы описал здесь:
http://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-42w817b-oshibka-mediapleera/m-p/1889163#M11551
повторяться не буду, сброс на заводские настройки считаю бредом, устройство должно работать. ПО этого "железа" должно обеспечивать защиту от *****, а не "крешить" всю систему так как файл не читается.
Всем удачи.
12 ОТВЕТ 12
igorillo
wm0us65 написано:
... у меня телевизор Sony KDL-W828B, при попытке воспроизвести HDD, получаю ошибку "В приложении медиаплеер произошла ошибка", приложение медиаплеер закрывается. На диске кроме фильмов нет ничего, объем 500 Мб, формат всех фалов *.mkv, файловая система ntfs. Перепробовал кучу шнуров, не помогает, в том числе разной длины и с доп. питанием. Жесткий диск Seagate 9zf2a2-500.
Добро пожаловать на форум,
... корректности для, нелишним будет ознакомиться с наитипичнейшими дискуссиями на заданную тему между коллегами по форуму - такими же, как и Вы, простыми пользователями :smileyarrow::
http://community.sony.ru/t5/televizory/sony-kdl-32cx521-ne-chitaet-video-v-formate-mvk-eto-navsegda/...
http://community.sony.ru/t5/televizory/sony-kdl-42w705b-i-proigryvanie-mkv/m-p/1808839
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: Из свеженькой инфо по теме среди некоторых прочих замечена легкодоступная в нашем регионе модель Sony HD-E2 (2TB), штатно совместимая для воспроизведения и записи с BRAVIA'14 :smileyhappy::
https://sony-paa-pa-en-web--paa.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/87199
http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-specs/HD-E2/list
https://store.sony.ru/photo_video/memcard/HDD/index.php?prodid=307788&acc_from_page=
... а также пока не совсем легкодоступные в нашем регионе модели Sony HD-D3B (3TB) и HD-D4B (4TB), HD-T3 (3TB) и HD-T4 (4TB) (NB:smileyalert: также штатно совместимые для воспроизведения и записи с BRAVIA'14) :smileyyahoo::
http://www.sony-asia.com/support/compatibility/593502/product/kdl-42w800b#3
http://www.amazon.com/recording-stationary-external-HD-T3-Import/dp/B009DBNHH0
P.P.S.: если речь о штатной защите записи от копирования, то главное - не промахнуться с универсальным USB-разъемом, что для записи и воспроизведения одновременно :slight_smile: (прямо как в том анекдоте про одну большую общеармейскую таблетку... главное не перепутать, какая ее половина - от ангины, а какая - от геморроя :smileylaugh:):
1. будет невозможно прочесть жесткий диск через какой-либо др. USB-разъем, если он был зарегистрирован через USB (HDD REC), как требуется для записи, следуя инструкциям на экране:
кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Настройка записи] → [Регистрация HDD] → (выберите устройство, которое требуется зарегистрировать)
... и так будет до тех пор, пока регистрация не будет отменена:
кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Настройка записи] → [Отмена регистрации HDD] → (выберите устройство, регистрацию которого требуется отменить)
2. записанный через ТВ контент можно будет просматривать только через USB (HDD REC), где был зарегистрирован жесткий диск, т.е. через USB 1 (HDD REC) для обоих Ваших моделей.
SK-Hardwired
Проблема может быть в MKV-файлах. Файлы, сформированные некоторыми старыми версиями ПО и кодерами могут иметь ошибки в структуре метаданных или слишком большие по объёму разделы метаданных.
Проблема обычно решается пересборкой MKV-файла обратно в MKV. Например, бесплатной программой mkvtoolnix (http://www.fosshub.com/MKVToolNix.html).
Добра Вам!
wm0us65
Исследователь
Здравствуйте,
именно этой прогой перепаковал все фильмы, после этого смотрели фильмы 2 недели, все подключалось и работало. Потом как отрезало. Проблема схожая здесь
http://community.sony.ru/t5/televizory/mediapleer-sony-kdl-50w817b-perestal-rabotat/m-p/1856935#M108...
Прочитал позднее чем написал сообщение, остается ждать прошивки, проблема похоже системная.
Спасибо за подсказку.
Сбрасыать настройки на заводские желания нет, телек должен работать и точка, без всякого шаманства и танцев с бубном. Буду присматривать себе медиаплеер по-тихоньку.
profile.country.ru_RU.title
AndreyChe
Исследователь
Sony KDL-55W955B. У меня похожая ошибка. При попытке даже без всяких HDD и Флешек войти в приложение "Медиаплеер" пишет - ошибка медиаплеера. приложение будет закрыто. Хотя некоторое время до этого все работало правильно.
 Поступил следующим образом. Через USB присоединил настоящий железный плеер. Через него все работает и флешки и HDD. Отсоединил его и воткнул флешку напрямую в телек. И чудо! Внутренний плеер опять заработал. Пока все нормально.
И еще. У меня в "Home" на вехней строке нет меню "Каналы" это так и должно быть?
scorpii13
Исследователь
Ошибка встроенного ПО (медиаплеер) решается полным отключением питания на несколько секунд (блок питания отключаем от сети физически) и повторным включением. Или сбросом на заводские настройки. Кому что нравится.
wm0us65
Исследователь
Здравствуйте,
Всем удачи.
BunkerBy
Исследователь
KDL-32W705C, настроил NAS c Media Player Windows 7. При попытке открытия медиаплейера Sony на Windows NAS появляется ошибка медиаплейера и он падает. После выключения питания телевизора (полностью, из розетки) и включения медиаплейер Sony открывается нормально. Стоит повторно открыть медиаплейер, как проблема с падением повторяется. В папке с видеофайлами много файлов - искать, что конкретно не нравится медиаплейеру, проблематично. Это программный косяк, который сильно портит впечатление от продукта.
igorillo
BunkerBy написано:
KDL-32W705C, настроил NAS c Media Player Windows 7... В папке с видеофайлами много файлов - искать, что конкретно не нравится медиаплейеру, проблематично. Это программный косяк, который сильно портит впечатление от продукта.
Здравствуйте,
... все правильно понимаете: проще найти, что конкретно нравится встроенному медиаплееру согласно штатному Codec List'у:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/codeclist.html#5
wm0us65
Исследователь
Всем привет,
Этот список http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/codeclist.html#5 я не видел , старый стал любознательность ушла вместе с юность :slight_smile: Но могу точно сказать переконовертировал выявленные в *.mkv кодеки в mpg4 и проблема ушла как и не бывало. Видео на ННД открывается в лет запускается также. Теперь перед копированием перепроверяю какой кодек использовался для mkv и все.
