Делитесь своим опытом!
Добрый день,
приобрел двухканальный ресивер Denon DRA-800, подключил телевизор через ARC. Соответственно, настроил включение ресивера одновременно с телевизором и передачу звука через ресивер. При просмотре фильмов через онлайн кинотеатры, например Netflix, почему то автоматически выбирается звук 5.1.
Как мне представляется, воспроизводится только звук, который должен идти через фронтальные колонки, а остальной звук теряется. Как сделать, чтобы автоматически выбирался звук 2.0?
Спасибо за помощь!
@Timur13 написал (-а):
... приобрел двухканальный ресивер Denon DRA-800, подключил телевизор через ARC. Соответственно, настроил включение ресивера одновременно с телевизором и передачу звука через ресивер. При просмотре фильмов через онлайн кинотеатры, например Netflix, почему то автоматически выбирается звук 5.1.
Как мне представляется, воспроизводится только звук, который должен идти через фронтальные колонки, а остальной звук теряется. Как сделать, чтобы автоматически выбирался звук 2.0?...
Добро пожаловать на форум,
... ... а не пробовали просто установить на ТВ (?):
кн.HOME > Настройки > Звук > Цифровой аудиовыход > PCM
За деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки , отсюда:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-04_02.html
Успехов , и рассказывайте...
Добрый день,
Спасибо за совет, в настройках уже поставил ранее PCM. Без него звук через ресивер автоматически вообще не шел. Приходилось в онлайн кинотеатре нажимать на настройки звука и переключать с Russian 5.1 на просто Russian, тогда звук только появлялся, хотя ресивер оборудован DTS. Может ли все это быть связано с тем, что HDMI кабель не 2.0, а 1.3?
Спасибо
... в настройках уже поставил ранее PCM.... Может ли все это быть связано с тем, что HDMI кабель не 2.0, а 1.3?
... OK... а пройдя по ссылке Вы все поймете и увидите сами 🤓 , что кабеля в спецификации HDMI v.1.3 явно моловато будет для "реализации технологии реверсивного звукового канала (ARC)", с помощью чего в Вашем случае и передается звук с ТВ на ресивер.
Добрый день,
сегодня заменил кабель на 2.0. Честно говоря, ничего не поменялось. Все та же проблема. Самое интересное, что старый кабель 2006 года, по ходу, тоже поддерживал ARC, т.к. вообще никаких изменений не увидел.
Вообще непонятно, что Вы хотите?
Зачем микшировать DD5/1 в простое стерео, при чем здесь DTS???
Потому, что ресивер двухканальный, а не 5.1
Вам посоветовали в настройках цифрового вывода звука в ТВ поставить PCM, этого достаточно, чтобы ТВ маршировал входной DD5.1 в двухканальное стерео и выдавал на внешнее звуковое устройство.
Ок, но почему тогда в онлайн кинотеатре Netflix по умолчанию включается 5.1 в настройках звука? Если переключаю на просто Stereo, звук меняется.
1. может и заработает надлежаще подсоединение через HDMI ARC (? 🙄 🤔 ), если попробовать отключить функцию HDMI-CEC (Control for HDMI, или у Sony - Bravia Sync), т.о. исключив возможный случай неполной HDMI-CEC-совместимости разнобрендовых девайсов , но "часть функций по совместному управлению будет не доступна" , т.е. банально имеете то, что уже имеете, коллега @Timur13 , без всяких этих хлопот.
P.S. однако, жалковато уже новых усилий на очередное подтверждение официального утверждения:
NB "ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства сторонних производителей (в Вашем случае очевидно, что это - Denon) могут приводить к прекращению работы функции Управление для HDMI (Control for HDMI) телевизора и звуковоспроизводящего устройства.", за деталями см. FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
2. а в остальном, если имеется стойкое намерение провести детективное тех. расследование собственного случая с учетом того, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из Больших Братьев своя, то следующим шагом милости просим бросить еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы"*.
P.S. * - вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы" ... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная ( ) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы , невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии - потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом ...
