Жесткий диск не работает через USB KDL-32BX420
aehntu
Исследователь
Смотрел видео с жесткого диска через USB удлинитель, перестал диск читать, но напрямую если жесткий диск воткнуть в гнездо работало пару дней. Потом жесткий диск ТВ перестал читать вообще, причём флешки читает. Думал в диске дело, старый уже, вдруг и компьютер перестал его распознавать, купил новый на 500ГБ, не читает, старый был на 160 с 2011 года использовал.
Так в чём может быть дело, цепь питания не выдаёт нужный вольтаж чтобы читался диск?
И ещё вопрос если куплю медиаплеер будет внешний жесткий диск через HDMI работать или нет? Ремонтировать долго и времени сейчас нет ТВ в ремонт везти.
1 ОТВЕТ 1
igorillo
@aehntu  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... все правильно понимаете, в Вашем случае имеете вероятно обычную ситуацию, когда Вашим USB HDD нелишним будет доп. питание, а за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/hdd-dlya-televizora-sony-49xf7096-nastroyka-ekrana-ozhidaniy...
... И ещё вопрос если куплю медиаплеер будет внешний жесткий диск через HDMI работать или нет?...
1. а какие могут быть сомнения в ТВ (?), тут - главное, чтобы медиаплеер был всеядным :wink: :
HDD (USB) > (USB) Медиаплеер (HDMI OUT) > (HDMI IN) ТВ
2. а тем временем, если Ваш роутер имеет режим Digital Media Server, то и у него найдется разъем для подсоединения USB HDD :slight_smile: .
Успехов :victory:, и рассказывайте...
