Где взять драйвера USB под Win7 для камеры DCR-HC1000E
antvikt64
Нужно подключить шикарную старую камеру к компу,чтобы использовать как вебкамеру.  Есть родной штатив с управлением. Задача - демонстрировать уроки не просто говорящую голову, а качественно процесс рисования на бумаге. По функционалу камера вроде это позволяет. Комп  в автомате устройство увидел но не нашел одного драйвера.Два драйвера нашел, а один нет. W7 проф, лицензионная, все обновления. В разделе поддержка Sony драйвера нет. В инструкции есть ссылка на дополнительную инструкцию, которую найти тоже не удается. Переключить на потоковое видео камеру через меню удалось. Должно работать. Но не получается.  Есть еще более старая аналоговая камера Sony, есть плата оцифровки видео от Pinnacle. Но эта топовая цифровая камера по инструкции и функционалу должна работать. Помогите найти решение задачи.
Составное USB устройство драйвер нашелся., Аудиоустройство USB драйвер нашелся( и микрофон заработал). Третий драйвер не встал и стало "Неизвестное устройство". По кабелю для перекачки видео (захвата) устройство работает, но там нет функции потокового видео.
SonySupportRussia
Добрый день!
К сожалению, в наших камерах функция веб-камеры или передачи потоковой трансляции по USB не предусмотрена. По соединению USB Вы можете передавать и просматривать файлы, хранящиеся в камере. Также благодаря функции USB-поток можно просматривать файлы, находящиеся в компьютере, с помощью камеры. Для этого Вам понадобится драйвер SPVD-012 USB, который идет в комплекте с камерой на отдельном диске.
Рекомендуем Вам ознакомиться со следующей статьёй: https://www.sony.ru/electronics/support/cameras-camcorders-camcorders-and-video-cameras/articles/001...
Обращаем Ваше внимание на то, что применимыми к статье продуктами являются видеокамеры с жёстким диском, картой памяти или сменной оптикой.
3 REPLIES 3
antvikt64
Уточнение. Модель камеры DCR-HC1000E. Один нолик потерялся.
ICCLab
Здравствуйте.
На стр. 94 руководства указали такую возможность со ссылкой на некое "Руководство по использованию компьютерных приложений". Найти бы его. Драйвер, видимо где то там рядом будет. Возможно, поможет установка PlayMemories Home...
Успехов!
Успехов!
SonySupportRussia
Добрый день!
