Какую карту памяти взять для FDR-AX53 ?
Daria1996
Планируем снимать на FDR-AX53 в 4К, посоветуйте какую карту памяти взять и на сколько гигов ?
Думали на тему SanDisk и Kingston. SanDisk значительно дороже, у Kingston плохие отзывы. Спасибо.
2 ACCEPTED SOLUTIONS
SonySupportRussia
Daria1996, добрый день.
Для записи фильмов XAVC S 4К потребуется использовать карту памяти формата SDHC. Обращаем ваше внимание на то, что записанные фильмы будут разделены на файлы по 4 ГБ. Разделенные файлы будут воспроизводиться на видеокамере непрерывно. Разделенные файлы можно объединить в один файл с помощью программы PlayMemories Home.
  Типы карт памяти, которые можно использовать с данной камерой:
http://helpguide.sony.net/cam/1630/v1/ru/contents/TP0000936344.html?search=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%...
 По определённым производителям каких-то рекомендаций, увы, предоставить не сможем. С отзывами о данных аксессуарах Вы можете ознакомиться в свободных источниках информации, например, в сети интернет.
SonySupportRussia
Добрый день!
При описанных Вами настройках рекомендуется использовать карты памяти, которые могут обеспечить скорость обмена данных от 100 Мбит/с.
На следующей странице указаны конкретные модели совместимых карт памяти: http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=gb&lang=ru&mdl=FDR-A...
6 REPLIES 6
SonySupportRussia
viponline
Тип карты памяти: microSDXC обязательно и Поддержка UHS: UHS Class 3 тогда 4 к снимать можно четко
Alexander.K
Уточняющий вопрос:
Будут ли работать в FDR-AX53 в максимальном для этой камере режиме XAVC S 4K 3840 × 2160 точек, со скоростью передачи данных 100 Мбит/с
следующие карты памяти ?
- Карта памяти SD UHS-II серии SF-M 128
https://www.sony.ru/electronics/karty-pamjati-sd/sf-m-series
- И имеющаяся в наличии Карта памяти SanDisk Extreme Pro 512Gb SDXC UHS-I U3 (95/90 MB/s), SDSDXPA-512G-G46
Если можно, то сообщите, какие более современные карты нельзя исползовать в данной камере?
SonySupportRussia
Добрый день!
Alexander.K
Благодарю за полный и точный ответ.
viponline
карта памяти должна быть классом u3 то есть это значит 30 класс но эти карточки стоят от 5000 руб за 64 гб
