Камера XCR-MC2500 перестала записывать
zajacvano
Камера XCR-MC2500 перестала записывать видео и не даёт удалить страрое. Пишет сообщение "Эта функция сейчас недоступна". Батарея впорядке, место для записи указывает 60 мин. В чём проблема? Что делать?.
Проверил с картой памяти, на карту пишет. Неужели внутренняя память накрылась???
Tags (1)
ICCLab
Здравствуйте.
Первое, что бы я попробовал, так это сбросить настройки (выполнить инициализацию), после чего проверить возможность записи. Даже если она снова будет активна - использовать в дальнейшем карты памяти.
Второе - обратиться в сервис, если критично наличие записи во встроенную память.
Вообще, встроенная в камеру память априори не самый надежный носитель, поскольку, в случае его порчи, вытаскивать с него данные будет практически невозможно. Как резервный вариант для записи подойдет, но не основной. С этой точки зрения текущая ситуация не выглядит критичной, ибо всегда можно иметь запас флешек. Поскольку камера поддерживает карточки SDXC, то с максимальным битрейтом на них поместится 6 часов видео и более в зависимости от емкости карты.
Успехов!
Успехов!
1 REPLY 1
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
