Нативное ISO FDR AX700
DeepNeon
Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, какое НАТИВНОЕ (родное) значение ISO у камеры FDR AX 700.
ICCLab
Здравствуйте.
Ваш вопрос осложняется одним нюансом - в видеотехнике понятие ISO как то не очень прижилось и чаще используется усиление, измеряемое в dB (дБ, децибеллах). Собственно, в этой камере это и видим. Если же есть желание определить нативную чувствительность именно в единицах ISO, придется экстраполировать данные с разных источников.
В AX700 используется матрица Exmor RS, поэтому я взял три фотокамеры с матрицами того же типа на dxomark.com. Наиболее близкой по параметру разрешения будет матрица, установленная в RX0. На DXO для нее намерили 548 единиц ISO. Если учесть, что корпус этой камеры очень компактен и склонен к перегреву, можно предположить, что в AX700 результат получился бы повыше. И, исходя из предоставленной информации, можно предположить, что нативная чувствительность будет в районе 400-640-800 единиц ISO. Причем наиболее вероятен, на мой непосвященный взгляд, именно средний вариант, на втором месте минимальный (400), и наименее вероятный самый высокий (800).
Точные значения же узнавать надо у инженеров, проектировавших и изготавливающих данную матрицу. Нам же, простым обывателям, остается только строить теории 😉
Успехов!
Успехов!
1 REPLY 1
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
