Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить вот какую проблему. Дисплей постоянно высвечивает такое сообщение: "возможно, изображение не удастся правильно воспроизвести или записать на эту карту памяти", а затем просто показывает значок некорректного форматирования карты и полностью отказывается что либо записывать. Повторное форматирование проблему не устраняет. Карта памяти - SONY memory stick PRO-HG Duo 32 Gb,HX, magic gate Карта новая, камера тоже. При записи карту не вынимал, вообще ничего с ней не делал, кроме указаний в инструкции. То бишь произвел форматирование и создание файла базы данных. Примечание. вставил SDHC transcend 32Gb class 10 - всё нормально записывает.
Возможно, Ваша карта памяти неисправна. На оригинальные карты памяти MS Duo Pro HX 32Gb Sony даёт гарантию 10 лет. В блистере должен был быть гарантийный талон, в том числе и с текстом на русском языке. С гарантийным талоном и чеком Вы можете обратиться к продавцу или в АСЦ Сони.
Если Вы в Москве, то лучше обратиться в фирменный СЦ на "Горбушке"
Спасибо за ответ. Я житель Уфы. Попробую заглянуть в магазин, где покупал камеру и карту
