Видеокамера Sony Handycam DCR-DVD610 не горит индикатор зарядки
profile.country.ru_RU.title
60361431
При подключении зарядника к этой видеокамере не горит индикатор зарядки и непонятно идёт ли зарядка или нет. Прошу помочь разобраться в этом вопросе.
1 REPLY 1
SK-Hardwired
1) Попробуйте отсоединить и снова подсоединить батарею.
2) Проверьте, что кабель от розетки плотно вставлен адаптер, а кабель от адаптера - в камеру.
3) При выключенной камере и подключенном адаптере питания нажмите кнопку DISP/BATT INFO. Если зарядка батареи идёт, то на экранчике появится соответствующая индикация.
Если признаков зарядки в этом случае нет, то:
Отсоедините батарею от камеры, но оставьте подсоединённым адаптер питания. Попробуйте включить камеру. Если включится, значит проблема в камере или батарее. Если не включится, то или в камере или в адаптере.
Тогда просто остаётся достать мультиметр и померить напряжение на контактах адаптера. Если напряжение есть (примерно 8,4 Вольт постоянного тока), значит, проблема в камере. Если нет никакого напряжения, то, соответственно, в адаптере.
Дальше следует или в АСЦ обратиться для ремонта камеры или заказать новый адаптер в АСЦ или купить в розницу.
Хотя, можно сразу обратиться за помощью специалистов в АСЦ.
Добра Вам!
