anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Krok po kroku: czyszczenie przetwornika dla zaawansowanych
754 wyświetleń
Jeśli usuwanie ze zdjęć śladów po kurzu zajmuje Ci więcej czasu niż samo fotografowanie, pora wyczyścić przetwornik obrazu. Poznajmy więc najlepsze sposoby czyszczenia matrycy w aparatach z mocowaniem typu E i typu A.
Jak sprawdzić, czy na przetworniku obrazu jest kurz
Osiadanie kurzu na przetworniku aparatu zdarza się bardzo często, nawet jeśli systematycznie używasz wszystkich osłon i prawidłowo przechowujesz sprzęt po użyciu.
Odszukanie zakurzonego miejsca to nic trudnego:
  1. Obróć pokrętło trybu do położenia A (preselekcja przysłony).
  2. Ustaw przysłonę (wartość F) na mniej więcej F11 i zrób kilka zdjęć białej ściany, kartki papieru, a nawet bezchmurnego nieba.
  3. Obejrzyj zdjęcia na ekranie aparatu lub monitorze komputera. Jeśli na matrycy znajduje się kurz, na wszystkich fotografiach zobaczysz zlokalizowane w jednym miejscu ciemne plamy.
Jak czyścić przetwornik obrazu
Poniżej objaśniamy, jak samodzielnie, krok po kroku, wyczyścić przetwornik w aparacie. Potrzebujesz do tego tylko pędzelka do czyszczenia obiektywów i gruszki. NIGDY nie czyść matrycy gazem pod ciśnieniem.
Czyszczenie najlepiej jest wykonywać w budynku, w czystym pomieszczeniu, gdzie nie ma przeciągów.
KROK 1 — Usuwanie kurzu z korpusu aparatu i obiektywu
  1. Używając dostępnego w handlu pędzelka do czyszczenia obiektywów, delikatnie oczyść z kurzu cały korpus aparatu.
  2. Do zdmuchiwania kurzu z miejsc wymagających szczególnej ostrości, na przykład najbliższego sąsiedztwa obiektywu, użyj dostępnej w handlu gruszki.
  3. Zdejmij przykrywkę obiektywu i wydmuchaj gruszką kurz zgromadzony na powierzchni obiektywu.
  4. Z powrotem załóż przykrywkę obiektywu, aby uniknąć dalszego osadzania się kurzu na obiektywie.
KROK 2 — użycie trybu czyszczenia matrycy aparatu
UWAGA: w funkcję tę są wyposażone tylko niektóre aparaty. Jeśli Twój jej nie ma, od razu przejdź do KROKU 3.
Do działania trybu czyszczenia potrzebny jest odpowiedni zapas energii w akumulatorze (ikona akumulatora powinna pokazywać co najmniej trzy kreski).
  1. Włącz aparat i wybierz z menu opcję [Ustawienia].
  2. Wybierz opcję [Czyszczenie] i naciśnij przycisk [Enter], aby automatycznie rozpocząć proces.
  3. Ponownie sprawdź, czy na przetworniku jest kurz. Jeśli tak, przejdź do KROKU 3.
KROK 3 — Czyszczenie przetwornika obrazu gruszką
OSTRZEŻENIE: ostrożnie wykonuj tę czynność. Jeśli upuścisz aparat lub zarysujesz przetwornik obrazu, poniesiesz koszty naprawy.
Aparat z mocowaniem typu E:
  1. Wyłącz aparat.
  2. Zdejmij obiektyw.
  3. Używając gruszki, oczyść powierzchnię przetwornika obrazu i jego otoczenie. NIGDY nie dotykaj przetwornika obrazu i nie wsuwaj końcówki gruszki w głąb gniazda mocowania obiektywu. Przód aparatu powinien być nachylony do dołu, gdyż ułatwi to opadanie drobinek kurzu.
  4. Z powrotem załóż obiektyw.
  5. Ponownie sprawdź, czy na przetworniku jest kurz. Czasami wyzwolenie migawki powoduje opadnięcie kurzu. Gdyby tak się zdarzyło, ponownie wykonaj KROK 3.
Aparat z mocowaniem typu A:
  1. Wyłącz aparat.
  4. Naciśnij palcem dźwignię blokady lustra i podnieś lustro.
  5. Używając gruszki, zdmuchuj kurz z odsłoniętego obszaru. Nachyl aparat do dołu, żeby kurz mógł łatwo opaść.
  6. Po wyczyszczeniu naciśnij ramkę lustra, tak aby rozległo się kliknięcie. NIE dotykaj styków obiektywu i powierzchni lustra.
  7. Z powrotem załóż obiektyw. Sprawdź, czy lustro jest do końca opuszczone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obiektywu lub awarii, a system AF nie będzie prawidłowo ustawiał ostrości.
  8. Ponownie sprawdź, czy na przetworniku jest kurz. Czasami wyzwolenie migawki powoduje opadnięcie kurzu. Gdyby tak się zdarzyło, ponownie wykonaj KROK 3.
Jeśli stan aparatu nie poprawi się, odwiedź witrynę pomocy technicznej Sony »
