Goedemiddag,
Ik ben sinds van de week in het bezit van de Sony A7 III. Ik kom van een Nikon D5600; er gaat een wereld aan mogelijkheden voor me open. Ik heb, daar ik werk in de telecomwereld, veel ervaring met smartphones en apps; maar het koppelen van de Imaging Edge Mobile app op mijn Android-toestel krijg ik met geen mogelijkheid voor elkaar. Ook een vriend die werkzaam is in de ICT, lukt het niet de app te koppelen. Tal van zaken al geprobeerd, maar het werkt niet. Op de OnePlus 10 Pro heb ik het succesvol kunnen koppelen, maar dat is niet mijn telefoon. Dat is de Samsung Galaxy S22+ met Android 13.
De Google Play Store staat bomvol negatieve recensies van mensen bij wie de app niet werkt. Maar ik zou heel graag foto's willen oversturen van de camera, naar mijn smartphone. Iemand dé gouden tip?
Op de site van Camoodoo staan onder FAQ oplossingen voor verbindingsproblemen.
Op de FAQ pagina van Camoodoo staan diverse oplossingen voor verbindingsproblemen.
Hoe wil je koppelen met imaging edge ? via Wifi of bluetooth ?
Zit jouw telefoon in het zelfde wifi netwerk?
bijvoorbeeld als je een wifi router hebt kan je een koppeling maken via G of via de N router
En dan kom je is twee verschilde ip adres ranges Misschien kan daar de applicatie niet goed mee omgaan?
Je kunt proberen om je telefoon toestel op de G netwerk te koppelen of op de N netwerk
Ik heb dat ook wel eens gehad dat de applicatie verbonden was op de N netwerk en mijn mobiel een verbinding had met de G netwerk. Hieronder zie je een lijstje van de verschillende wifi netwerken die er inmiddels zijn.
Ik hoop dat dit misschien de oplossing kan zijn? Ondertussen denk ik nog verder.
Maakt je camera wel een eigen WiFi netwerk?
Even uit m'n hoofd.
Je hebt een eerder genomen foto op de display staan op je camera.
Dan krijg je dit beeld op je camera:
Om te testen of de camera een WiFi netwerk opbouwt ga je op je telefoon naar Instellingen -> Netwerk en Internet -> WiFi
Dan moet je het netwerk van je camera kunnen zien wat overeenkomt met iets als op de afbeelding. Je telefoon maakt met dat WiFi netwerk van de camera verbinding.
Om je telefoon een stapje op weg te helpen zou je kunnen inloggen op het camera WiFi netwerk met wachtwoord dat op de afbeelding op je camera staat.
Nadat dat gelukt is probeer dan opnieuw met Imaging Edge.
Laat maar horen of je telefoon in ieder geval die verbinding met de WiFi van de camera kan maken.
Mogelijk schakelt de telefoon direct terug naar de WiFi van je router in huis.
@Aart5955
Dat je niet de enige met verbindingsproblemen bent kan je hier zien.
Zelf heb ik met diverse Sony camera's (HX serie, RX serie en ZV serie) geen problemen gehad, hoewel het soms even proberen was.
