- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Grabación de video fluido en paneo
Hola,
tengo una 7iii y cuando grabo vídeo en 24 o 30 fps no consigo que los paneos se vean fluidos.
Solo logro hacerlo cuando grabo a 60 o 120 fps. que lamentablemente no es en 4k.
algún tip para esto o realmente no funciona a 24 o 30 fps.
he probado con la sd tough de sony de la serie G que es la mas rápida V90.
saludos y agradeceré los comentarios.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Una cosa, ¿te refieres a los Panorámicos, no?
Es decir que no puedes hacer fotos panorámicas en el formato XAVC S 4K, solo en XAVC S HD. ¿es así?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola alanklein,
Tengo exactamente ese mismo problema y siempre cuando paneo.
Cuando grabo a 4K o FHD a 25 o 24 FPS, no va fluido.
Al principio pensé que se trataba del monitor o del visor, es como si no refrescase correctamente pero es que cuando descargo los archivos de vídeo y los veo en la computadora, el problema persiste.
No me sucede cuando grabo a 50 o 100 FPS, en esos casos la imagen está perfecta.
Siempre grabo al doble de velocidad de obturación que los FPS. Me tiene desesperado porque me obliga a tener que grabar a 50 o mas y no puedo grabar de manera correcta en 4k.
Las tarjetas de memoria que uso son SanDisk Extreme Pro de 64 GB, Class 10, UHS-I, hasta 170 MB/s
¿Has conseguido solucionar el problema?
Gracias
