Saludos a todo@s.
No logro conectar mi sony A6000 al ordenador con el programa remote para tomar fotos desde el PC.
Alguien me puede echar una mano.
Gracias.
Bueno, he conseguido que el programa se vea correctamente. Pero me dice que está apagado y no me deja encenderlo. La imagen no sed ve en el PC. Me sale una imagen con una barra como que se está cargando pero no termina. No me deja disparar desde el pc pero si cambiar los parámetros. Si me deja disparar para grabar desde el pc pero sin visionar la imagen.Esto es lo que se ve.
¿Qué problema te da exactamente, Santiago?
En teoría si es compatible con la ILC-6000
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00021957
Verifica el FAQ de la aplicación a ver si fuese un problema de red o de apertura de puertos del router.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/en/
Saludos
Me dice que la cámara no está conectada.
Gracias por el interés.
Ok gracias. Creo que el problema es que no desconecte la red.
Nada me dice que mire que el dispositivo esté conectado. Yo lo hago por usb pero no me lo admite.
¿Entonces te refieres que la intentas conectar por USB con la app. Imagin Edge Remote?
Mira a ver si estas con la versión de Windows y el controlador de dispositivos del Sistema Operativo es de SILEX, y por eso no reconoce la cámara.
“Cuando se utilice la versión Windows, y el controlador instalado sea uno fabricado por SILEX
Si tiene instalado un controlador de servidor de dispositivos fabricado por SILEX, la cámara podrá no ser reconocida a través de una conexión USB. Intente lo siguiente:
- Haga la conexión a la cámara a través de un método distinto de USB.
- Desinstale el controlador pertinente.
- Inhabilite el controlador utilizando el gestor de dispositivos.”
Figura al final del articulo de este enlace
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/es/faqs/
Saludos
Creo que he dado con el problema. El cable para la conexión es un Ethernet y yo estoy usando un USB. Ahora el problema es donde encontrar ese cable.
¿Como un cable Ethernet?
Según tengo entendido esa cámara se conecta al PC por cable USB de transferencia de datos, no de solo carga, o por Wifi.
¿ Pero por cable ethernet? ¿?
No te comprendo
Saludos
