sony ht-xt1 mit Sony KDL 55W805A Ton Probleme, alte Firmeware gesucht
HorstG.
Entdecker
Servus zusammen,
seit ein paar Tagen hab ich keinen Ton mehr über die Soundbar sony ht-xt1.
Es lief bis Samstag alles einwandfrei. Seit Sonntag ersten einschalten geht nix mehr. Es wurde nichts an den Kabeln verändert, bzw. an der Verkabelung.
Von Soundbar HDMI Out in den TV HDMI 3 (ARC)
Bis jetzt war es auch immer so das ich mit der TV FB den TV und die SB anschalten konnte. Auch das geht nicht mehr!
Es kommt nach einschalten auf dem TV
"TV Lautsprecher aktiv aufgrund Audiosystem Kommunikationsfehler"
Ich hab alle relevanten Einstellungen getestet, Bravia Sync ist an.
Bluetoth Geräte bringen Sound an der SB. Also Lautsprecher sind nicht defekt.
HDMI Kabel versuchsweise getauscht!
Ich bin mit meinen Latein am Ende.!
Hoffe hier hat einer die goldene Idee..
Besten Dank!
7 ANTWORTEN 7
Hallo,
normalerweise ist dieser Effekt auf fehlerhafte oder preiswerte HDMI Kabel zurückzuführen.
Eventuell ist ein Kontakt oxidiert oder nicht in Ordnung, wodurch es zu den von dir genannten Problemen kommt.
Da du schon die Kabel getauscht hast könntest du noch versuchen den Fernseher einmal zurückzusetzen. Sichere jedoch zuvor deine Senderlisten auf einem USB Stick, damit du diese nicht erneut sortieren musst.
Schöne Grüße
Peter
HorstG.
Entdecker
Hallo und Danke für die Antwort!
Ich werde noch mal ein anderes HDMI Kabel versuchen - vorsichtshalber!
Ansonsten mach ich den Werksresett. Ich habe aber auch heute gelsen das es im Juli ein Update gab. Muss mal nachschauen ob dies eingespielt ist! Wenn ja - hoffe es liegt nicht daran!
Wenn nein - versuch ich das auch noch vor Werksresett!
Danke und gruß
Horst
HorstG.
Entdecker
Ich hab gestern noch mal Kabel versucht - keine Änderung!
Dann Werksresett am TV - keine Änderung!
Ich hab die starke Vermutung dass einer der beiden HDMI STeckplätze defekt ist!
Nur welcher?
Am TV oder an der Soundbar?
Wie finde ich es am besten heraus?
Was ich gerne noch versuchen würde ob das update schuld ist das die tage eingespielt wurde. Wo bekommt man eine ältere Firmeware Version herunter geladen?
Danke und Gruß
horst
Bronko26
Neues Mitglied
Grüß dich, Horst, wie ist das nun ausgegangen? Habe exakt das gleiche Problem und weiß nicht weiter...
Grüße
HorstG.
Entdecker
Servus,
ganz ehrlich - ich lebe inzwischen damit.
Mal funktioniert es - dann mal wieder nicht!
Meist geht es darum hab ich mich da nicht weiter rein gehängt.
Solltest Du auf eine Lösung stoßen....
winposur
Alter Hase
Habt ihr eventuell weitere Geräte an anderen HDMI-Anschlüssen anliegen ?
Dann könnt ihr mal probieren, ob das Problem noch existiert, wenn diese vorübergehend abgestöpselt werden.
Wir hatten hier mehrfach den Fall, dass ein weiteres HDMI-Gerät die Datenübertragung gestört hat.
Bei einem vernünftigem Gerät läßt sich dann die HDMI-Steuerung (HDMI-CEC) ausschalten, ansonsten hilft ev. ein spezielles HDMI-Kabel mit fehlendem PIN 13.
Keko5708
Neues Mitglied
Hallo,
das scheint tatsächlich zu helfen.
SB angeschlossen an Samsung TV,
Sky-Pro Receiver und Samsung Blue-Ray Player auch am TV angeschlossen.
Habe immer wieder Aussetzer. Gerade habe ich den HDMI Anschluss zum DVD-Player gekappt.
Jetzt scheinen die Aussetzer verschwunden zu sein. Komisch eigentlich, da der Player nicht an war.
Aber es scheint zu helfen.
