[65XE9005] Helle Balken an allen Seiten
SdXe9005
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, das der Fernseher an allen vier Seiten mit einer Breite von ca. 1cm permanent heller ist wie der restliche Inhalt. Zuerst dachte ich, es liegt an der Einstellung "Vollpixel", die ich jetzt auf "Normal" habe. Das hat aber leider nicht geholfen. An der Helligkeitsstärke liegt es leider auch nicht. Es tritt bei allen Signalquellen auf, auch in internen Apps wie Netflix und Amazon. Eigentlich immer, da bei einem Neustart, wenn schon der "Sony" Schriftzug erscheint, die hellen Balken schon da sind. Habt ihr das auch?
12 REPLIES 12
Hallo,
kannst du eventuell einmal ein Bild vom TV einstellen, damit man einen Eindruck vom Effekt bekommt?
In gewissem Maße ist dieser Effekt normal.
Schöne Grüße
Peter
SdXe9005
Heute Abend versuche ich ein Bild zu machen.
Was ist die Ursache?
Grüße
SdXe9005
Konnte jetzt erstmal drei Bilder machen. Vielleicht sieht man hier die helleren Streifen an den Rändern. Helligkeit war auf 20 und local dimming auf mittel.
IamNic
Hi @SdXe9005,
Die Ursache ist die Bauart der Hintergrundbeleuchtung (Edge-LED-backlight - dt. "Kanten-LED-Hintergrundbeleuchtung").
Die Lichtquelle liegt also im Rahmen und strahlt von außen in das Panel.
- Nic
SdXe9005
Hi @IamNic, der Fernseher hat Full Array Local Dimming. Edge-Led hat der xe93.
IamNic
Hi @SdXe9005,
da habe ich mich vertan :confused:
...ähm ich meine natürlich "Gut aufgepasst!" :nerd:
Das Problem wie du es beschrieben hast passt normalerweise nur zu Edge-LED beleuchteten TVs, weswegen ich gar nicht richtig auf die Modellnummer geguckt habe.
Sorry.
- Nic
Hallo,
dank dir für die Bilder. Es sieht meines Erachtens so aus, als würde an den Kanten etwas Druck auf das Display ausgeübt. Ich würde empfehlen einmal den Service zu kontaktieren, damit dieser sich den TV vor Ort ansieht.
Schöne Grüße
Peter
SdXe9005
Danke @Peter_S.
Hat hier evtl. noch Jemand gleiches Problem?
Hallo,
nicht, dass mir bekannt ist. Es gab früher bei einer Vorserie einmal ähnliche Probleme aufgrund des extrem flachen Designs, das leichte Verspannungen aufwies. Dies trifft jedoch auf deine Serie nicht mehr zu.
Ich kann auch nicht sagen, ob dies noch im akzeptablen Rahmen ist oder ob hier ggf. nachgebessert werden muss.
Daher sollte sich das einmal jemand vor Ort anschauen.
Schöne Grüße
Peter
