Bravia Core
profile.country.BE.title
Fireblader
Lid
Bravia Core
Wij hebben een XR-65A83J televisie, waarbij we 1 jaar gratis de veelbelovende Bravia Core service kunnen gebruiken.
Echter valt hier niet naar te kijken. Het beeld stopt elke 20 a 30 seconden om te bufferen.
Dit terwijl alle andere streaming services wel perfect werken.
Ik heb een 1Gbps fiber internet verbinding. Op de switch waar de TV op hangt haal ik download snelheden van 940 Mbps, dus daar kan het probleem niet zitten.
Enig idee?
4 ANTWOORDEN 4
profile.country.NL.title
pa3eia
Loopt het geheugen niet vol van de A83j?
Wat je mogelijk kan doen is om alle applicatie's uit te schakelen die je niet gebruikt.
Vergeet ook niet het "Cachegeheugen" in de applicatie's regelmatig te wissen.
Al eens geprobeerd voordat je Bravia Core gaat gebruiken om eerst een "Powerreset" uit te voeren.
Heb eerlijk gezegd nagenoeg geen Europese melding gezien van het bovenstaande buffer probleem, alleen dit topic met de A84j enkele maanden geleden.
Drukte op het thuisnetwerk?
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Fireblader
Lid
Bedankt voor uw reactie.
Maar:
- Geen geheugen probleem.
- Geen "drukte" op mijn thuisnetwerk
Als je googled op dit probleem, vind je redelijk wat topics terug.
Is eigenlijk ook schandalig dat er in deze TV toestellen nog een NIC van 100Mbps in zit!
Waarom men daar op bespaard? Dit terwijl men eigenlijk 115Mbps nodig heeft op Bravia Core ten volle te benutten. Men moet dan dus eigenlijk in een 1000Mbps ethernet-USB adaptor investeren!
Zie: https://youtu.be/PIef8iRZhLE
Nu in een ander topic (dacht op de community van de UK) meldde iemand om de stream 30 seconden te pauzeren alvorens te kijken... en wonder boven wonder... dan werkt het.... duidelijk een bug in de Bravia core app.
pa3eia
Is dit niet een beetje overdreven?
Naar mijn weten als ik Google vraagt  is het advies rond de 30 Mbps.
73's
Fireblader
Lid
Toch niet.
30Mbps is wat Netflix streamed.
Bravia Core zit behoorlijk hoger.
Minimum is 80 Mbps, tot 115 Mbps als je Pure Stream activeerd.
