KD-49XF8096 einige Titel in Mediatheken sind nicht aufrufbar
GELÖST
Raina33
Entdecker
Bei meinem TV lässt sich die Mediathek von Pro Sieben HD problemlos aufrufen. Allerdings sind einige Titel nicht abrufbar, es kommt der Hinweis (aus der Mediathek-Software): "Dieser Titel ist mit diesem Gerät nicht abspielbar" und als Erläuterung wird darauf verwiesen, dass bestimmte Titel nur mit DRM-fähigen Geräten wiedergegeben werden können.
Hat jemand eine Idee, was da machbar ist? Das wäre prima.
Mittlerweile bereue ich den Kauf des Gerätes, da nach ersten, sehr positiven Eindruck, noch andere Mängel zu Tage getreten sind, z.B. mangelhafte HDR-Wiedergabe bei SAT-Empfang, kein einfaches Time-Shift, unmöglicher EPG, miserable Fernbedienung, um nur einige zu nennen, aber das wird dann schon Off Topic.
Tags (2)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo Raina,
es gibt zwei mögliche Ursachen:
1. Die Hardware unterstützt die Kodierung nicht - in diesem Fall kann man nichts machen.
2. Die Software ist nicht aktuell - in diesem Fall müsste der Anbieter der Mediathek (Pro7) diese aktualisieren.
Punkt 1 würde ich erst einmal ausschließen, da der TV noch recht neu ist.
Schöne Grüße
Peter
4 ANTWORTEN 4
Hallo Raina33,
vermutlich ist die verwendete Komprimierung der Videos nicht mit der App auf dem TV kompatibel.
Schöne Grüße
Peter
Raina33
Entdecker
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber was kann dagegen getan werden, auf meinem Laptop laufen die Titel problemlos.
Hallo Raina,
Schöne Grüße
Peter
Raina33
Entdecker
Noch eine kleine Ergänzung:
Das Problem tritt nur auf, wenn die Mediathek über den "Red Button" aufgerufen wird. Über die Pro Sieben APP können die über den "Red Button" nicht aufrufbaren Titel abgerufen werden. Das ist zwar umständlicher, aber damit kann ich leben.
