Hi @ all,
ich habe folgendes Problem mit meinem KD75XH9299:
Sobald ich ein CI+ Modul verwenden möchte, meldet der Fernseher "Kein Signal". Entferne ich das Modul ist der Empfang wieder da.
Habe habe nun schon 2 Module (Irdeto Eycos CI+ Modul CAM 16 & NABO CAM IR, beides Module für die ORF Karte) getestet (welche beide bei einem anderen Android-TV ohne Probleme Funktionieren).
Soeben habe ich den Fernseher auf Software Version 6.2492 upgedatet in der Hoffnung, dass der Fehler behoben ist - Leider nicht 🙁.
Das Eycos Modul hat in diesem Fernseher auch schon ohne Probleme funktioniert. Irgendwann wurde der Empfang dann schlechter (Pixelig) bis es zum verhalten mit dem "Kein Signal" gekommen ist.
Mit einem externen Sat Receiver funktioniert alles bestens. Auch das LNB habe ich schon getauscht.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht das selbe Problem?
Danke und LG
